Понизить напряжение БП LX-300
03.07.2017, 22:20
Сказал спасибо: 8
В наличии исправный БП LX-300. Выход 35В. Держит 1,2 А (проверял). Требуется 32В. Не хочется включать последовательно 3-4 диода. Менял номиналы R21, R20, R31.Эффекта нет. Не совсем понятен принцип стабилизации выходного напряжения. Нужен для питания другого принтера
03.07.2017, 22:48
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Re: Понизить напряжение БП LX-300
Схема с ошибками - сравни с реальным прибором.
Как минимум, светодиод на выводах 3 и 4 - включен напрямую в 35 В. Значит - могут быть ешё ошибки.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.07.2017, 03:19
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Схема "кривая", с грубыми ошибками. Светодиод на выводах 3 и 4 (РС1) - включен напрямую в 35 В. Он включается через цепочку стабилитронов и ограничительный резистор. Что-то типа этого:
ЗЫ: Скачай здесь схему: https://elektrotanya.com/epson_lx-300.pdf/download.html Для уменьшения выходного напряжения с 35 В до 32 В нужно уменьшить напряжение стабилизации цепи стабилитронов (на 3 В). Для этого нужно заменить один стабилитрон, на другой, с напряжением стабилизации меньшим на 3 В.
Последний раз редактировалось biver1; 04.07.2017 в 03:28.
04.07.2017, 19:58
Сказал спасибо: 8
Спасибо всем большое. Ошибку нашёл, там где было указано. Напряжение на ZD51 = 33,3В. Стабилитрона подходящего нет на 30 В, но есть БП от LX300+, ссылка которую дал biver1. Там проще уменьшить напряжение. Исправленная схема LX300 прилагается. Переделаю - отпишусь.
06.07.2017, 18:09
Сказал спасибо: 8
В БП от LX-300+ заменил стабилитрон ZD51 на КС119 и получилось то,что надо. Ещё раз всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
