Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
08.09.2017, 20:35
Люди, спасите!
Купил миксер штатовский, а он на 110 вольт. Мощность его 1700wt. Есть какой нибудь способ попроще запитать его из розетки на 220 без приобретения трансформатора килограммов в несколько?
08.09.2017, 21:27
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Через диод
кагмаподэ магмаподэ
08.09.2017, 22:05
Через диод - это вредительский совет. Есть симисторные преобразователи. Отрезают половину амплитуды. Мощность там почти любая бывает.
08.09.2017, 22:45
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
Через диод
А мощность 1700 Ватт наверное тоже в два раза снизится?
08.09.2017, 23:11
Сказал спасибо: 287
Ротор и статор могут быть паралельно.
Вскрыть, если так переключтить последовательно.
Мучаюсь с китайской маленькой печкой. Вода не закипает
Поставил 2 фарфоровые плитки для теплоизоляции . Надо еще 4 вроде.
Буду мучатся
08.09.2017, 23:50
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
Через НЕэлектролитический конденсатор ~ 110 мкф на 450 В. При Вашей мощности на нём упадёт примерно половина напряжения. Но это будет тоже не маленькая хреновина  . И параллельно ему обязательно поставьте разрядный резистор !
Последний раз редактировалось tim1960; 09.09.2017 в 11:48.
09.09.2017, 12:32
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от igornem
Люди, спасите!
Автотрансформатор. Ежели правильно расчитанный (разный диаметр провода обмоток), да еще с учетом кратковременного режима работы- в килограмм веса уложитесь...
Всегда! (политическое кредо...)
09.09.2017, 12:35
Сказал спасибо: 90
Сообщение от vavan1983
А мощность то рассчитана, исходя из напряжения 110 вольт. Вот ежели его, да на 220... Все пять кило снимете... Только на пару- тройку секунд...
Последний раз редактировалось Zahar; 09.09.2017 в 12:38.
09.09.2017, 16:11
Сказал спасибо: 11,856
igornem, тот трансформатор в итоге наиболее приемлемый и беспроблемный в будущем вариант. И вилку родную ни в коем случае не менять - дабы не воткнуть куда не надо.
09.09.2017, 20:20
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Дроссель от лампы ДРЛ 100-250-400Вт.
Ранее уже делали так. Запускали эл.двигатели на 110в через них и успешно.
Для более точного подгона напряжения, раскручиваем крепежные болты на дросселе и снимаем верхнее ярмо с пластинами и подбором толщины прокладки под это ярмо из пластин, подгоняем под нужное. Потом все скручиваем намертво и пользуемся.
Последний раз редактировалось Demo65; 09.09.2017 в 20:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
