трансформаторы и выпрямители, не могу понять
Непрочитано 10.02.2017, 21:14
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
По умолчанию Re: трансформаторы и выпрямители, не могу понять
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Ну тем не менее Шоттки на 30 А не так чтобы копейки стоят.
Охлаждение для простых - бесценно.
Вот, например на Дижикее от 1000 штук, MBRP3010NTU по полбакса.
"Простые" BYV42E-200 - на три тысячных доллара дешевле.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 10.02.2017, 23:28
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
на диодном мосту больше "сгорает" напряжения потому кто для КПД кто для экономии юзает такой вариант выпрямителя НО только в случае с равнозначной двухобмоточной катушкой с общим выводом - которую я и нарисовал "таким" необычном образом в эмуляторе
господа и дамы. эмулятор это не готовая железки как многие тут восприняли и конечно не собираюсь я "этим" заряжать. это просто чтобы поставить два кондера и посматреть что будет. а вот непонял что удивительного в том что я двумя амперами буду заряжать банку 3S высокотоковых акумов, думаете много очень?
Это 0,1 миллифарад или 100 микрофарад.
извениете имел ввиду такое
керамика 50V 0.22 uF
электролит 35V 220-1000 uF
кстати в даном случае низкачастотный трансформатор. в случае когда используется высокачастотный емкость электролита как правило можно снижать если я правильно понимаю ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 23:59
Сообщение от alexbmd;1095090...
что удивительного в том что я двумя амперами буду заряжать банку 3S высокотоковых акумов, думаете много очень?..
Смотрите на аккумулятор, в интернете находите лист данных (DataSheet), выкладываете на форуме документацию на аккумулятор, после начинаем осмысливать схемотехнику.
kreking вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 00:49
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
Но дело в том что когда я это моделирую в симуляторе я полую КЗ на конденсаторах (и как по мне так и должно быть) но я не профи поэтому решил прокансультироваться тут.
Дружище, извини не в качестве нравоучения, а только знаний для. Ваша "беда", а может и нет я так просто думаю, что вы раньше научились работать на компьюторе, чем узнали как работают отдельные радиодетали. Симуляторы вещь хорошая, но это как навигатор в автомобиле, думаю мысль понятна. Любой электрик вам сказал бы конденсаторы в цепи постаянки козы не дают, а диодный мост хотя и нарисованный значком, стоит верно. Что касается зарядки, не обязательно чего то симулировать (если только для тиоритических знаний) и говорить что в инете полно всего (я вам не буду). Возьмите какой нибудь готовый выпрямитель и переделайте под свои задачи. Где взять? Не знаю как у вас, а у меня в заштатном городишке 5 пунктов приема металла, за 15 рублей кило любого оборудования. Где побольше цвета - по дороже. На вашем месте бы, я параллельно с работай на компе сделал бы универсальный выпрямитель и может быть даже трансформаторный. Очень широкое поле деятельности с эксперементальным уклоном. Ребята тут конечно подскажут, но всё так муторно будет....
avtofokus вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 05:59
croma
croma на пути к лучшему
А вот раньше экономили диоды.
Диоды не экономили, экономили кенотроны.
Электроника - это просто если такую чепуху спаять сразу.
Период дыма покороче будет чем мучения с эмуляторами.
И результаты реальные, а не неизвестно какие.
croma вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 11:31
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
То было еще раньше и для анода. А для низковольтных свисто-перделок кенотроны вообще неприменимы, там экономили именно диоды. Или такая техника на глаза не попадала?
Непрочитано 11.02.2017, 11:48
2 А, может, и не много. Но нужно ещё ограничение напряжения в конце заряда. Поищите по форуму - неоднократно поднималась тема.
Непрочитано 11.02.2017, 12:11
Сказал спасибо: 11,860
А loop это не контур. Circuit - контур.
Собственно и loop и circuit в данном контексте синонимы.
Непрочитано 12.02.2017, 17:02
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
от 2 * 0.3 В * 30 А или 0.3 В * 30 А.
Ну фанта-а-а-ст...
При 30 А никакая Шоттка 0,3 Вольта не будет держать. 1,3 Вольта еще куда ни шло.
Ну, можно, конечно поставить 60 штук Шоттков впараллель, но, это будет номер еще тот.
true71 вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 22:00
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
При 30 А никакая...
true71, в струе обсуждаемого вопроса ключевой является совсем другая цифра - количество диодов, на которых падает то, о чем Вы говорите.
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Не могу понять про float в PicBasicPro Raushan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.06.2005 13:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
