Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
Непрочитано 06.01.2007, 21:11
zhan99999
zhan99999 на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
При программировании ATmega8515L(прога-демонстрация светодиодов и кнопок на СТК500) выскакивает ошибка при моём переводе конкретно я мысли не уловил(что то связаное с частотой спецефичной для вкладки Board)
Tip:Check that the ISP programming frequensy specified on the board page is well below 1/4 of the clock frequensy of the devise.Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or clock prescaler Registor (CLKPR) on parts supporting this.
Если не поможет проверьте выше подключение.
значения BOARD/ vtarget 5,1 Aref 5,0 Oscill and isp clock: STK500 Osc 118,9kHz
isp freq 28,36kHz
два последних значения должны разл 14?
zhan99999 вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 23:26
dibor
dibor на пути к лучшему
Частота ISP должна быть в 4 раза меньше чем частота Osc.
dibor вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 23:05
zhan99999
Не выходит всё равно. При откр вкладки Fuses выскакивает тоже самое сообщение, а внизу в окне состояния пишет:Entering programming mode FAILED!
Leaving programming mode OK!
А при прошивке добовляется Reading Flash input file OK!
Я новерное плату или контроллер навернул.
Непрочитано 10.01.2007, 20:15
dibor
Привет.
Во первых надо проверить с каким клоком работает ATMega.
с внутренним или внешним , поставить правильный клок на СТК500.
Во вторых в правильном ли сокете стоит процесор.
В третьих если Fuses были испорчены то можно попробывать перепрограммировать их в Parallel Mode или HV Mode, точно не помню, об этом можно прочитать в AVR Studio там где описана работа STK500.
dibor вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 02:21
zhan99999
Да в том то и дело, что ATmega8515 поддерживает ISPпрограммирование, и сокет тот и параметры, а Программирование повышенным напряжением поддерживают все мк, этим способом всё нормально получается.
Хотелось бы знать проблему.
протокол ISP atmel ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.07.2009 17:45
ISP отладка ATMEGA8 Gordey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 23:28
AT Mega128 ISP проблема odn2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.04.2008 21:02
ISP atmega16 granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.10.2007 11:27
isp at89c51ed2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.01.2006 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
