Простой синусоидальный генератор
07.10.2016, 08:39
Сказал спасибо: 47
Re: Простой синусоидальный генератор
Генератор на биениях
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
07.10.2016, 10:18
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Предлагали обнародовать напряжения на выводах транзистора - а нетути...
В верхних постах я написал ,что проблема решена.Забираться в глубину проблемы как-то возникновение генерации в зависимости от базового делителя и усиления транзистора я не стал. Схема привлекла своей простотой и как выяснилось довольно приличной стабильностью запуска при определённых параметрах. Тема практически исчерпана.
07.10.2016, 21:42
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от proba60
Тот же прямоугольник, но вид сбоку.
Синусоида на выходе - чисто условная. Уже обсуждалось.
07.10.2016, 21:47
Сообщение от true71
Ну да. Через ШИМ.
Сообщение от true71
Примерно, как с ЦАПа.
07.10.2016, 21:56
Схему прилагаемую сначала посмотрите, а потом про цап. Особенно частотозадающие цепи.
Эх вы...
07.10.2016, 21:59
Сдвиг частот там один и тот же.
Для получения примерноцап-сигнала нужно частоту одного из генераторов менять по синусоидальному закону.
07.10.2016, 22:25
Сообщение от true71
Вы про одинаковые номиналы? А в реале так ли все одинаково? А частоты там какие? А что такое "биение частот"?
Почитайте, посчитайте, прикиньте и ... можете ничего не говорить.
07.10.2016, 23:06
С аппаратурой, основанной на биениях частот я работал лет 10 вплотную - это системы К-60, К-300. Такшта, знаком не понаслышке.
И при сложении двух частот получатся две частоты - суммарная и разностная.
В случае сложения прямоугольных сигналов получатся ТОЛЬКО прямоугольные сигналы.
Никаким ШИМ там и не пахнет.
07.10.2016, 23:09
Если бы сумматор был резистивный, то получился бы трехуровневый сигнал. Но опять же, при интегрировании синусоида получилась бы чисто условная.
Но, в схеме используется не резистивный сумматор.
07.10.2016, 23:52
Сказал спасибо: 61
Сообщение от true71
А в ШИМ какие сигналы  ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
