Генератор ВЧ
Непрочитано 13.07.2010, 15:28
Flash.#13
Аватар для Flash.#13
Flash.#13 на пути к лучшему
Вопрос Генератор ВЧ
Давно хотел собрать такую штуку но на практике столкнулся с проблемами. Нужен генератор ВЧ 50КГц...2МГц, с вых. мощностью около 20Вт. И есть два пути решения такого устройства. Можно собрать слабый генератор (до 2Вт) конструкции старых журналов для настройки приемников, и на выходе поместить усилитель на нужную мощность. Или собрать генератор с цепями подобными комп. БП, где можно сразу генерировать колебания высокой мощности. Но вот количество гармоник помимо основного сигнала играет роль, а ни теми ни другими не занимался. Что посоветуете?
Flash.#13 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 16:19
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор ВЧ
Посоветую использовать DDS и линейный широкополосный двухтактный усилитель, схем, плат и конструкций того и другого полно на радиолюбительских сайтах
eu1sw вне форума
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни chanlino TTL и CMOS логика 6 19.11.2009 12:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
