Простой генератор синуса на ТТЛ
Непрочитано 11.03.2010, 17:53
SergLerner
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
SergLerner на пути к лучшему
По умолчанию Простой генератор синуса на ТТЛ
По работе встала задача сделать кучу синусов на разных частотах звукового диапазона. Потребность в нескольких синусах одновременно, плюс загрузка процессора другии задачами, заставила искать схемы аппаратной генерации синуса. Для простоты преобразования остановился на последовательном выходе с ШИМ. Структура - развертывающий двоичный счетчик и однобитовая ПЗУ с последовательностью 0-1. В Ехселе смоделировал нужную последовательность, вместо ПЗУ мультиплексор КП1 на 16 входов. На входы завел расчетную последовательность 0-1. Промоделировал в мультисиме и на радостях решил поделится этим решением. В приложениях: рисунок схемы для людей без мультисима, таблица расчета в Ехселе и файл мультисима 10.
Тип файла: rar Схема2.rar (861.6 Кб, 791 просмотров)
Тип файла: rar Книга1.rar (4.4 Кб, 506 просмотров)
SergLerner вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо SergLerner за это сообщение:
7evgen7 (12.03.2010), Alcher (14.03.2010), EvgeniyX (12.03.2010), kard (12.03.2010), kipiaxxx (25.05.2011), MisterDi (12.03.2010), VladimirSh (06.10.2010)
Непрочитано 11.03.2010, 20:29
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой генератор синуса на ТТЛ
А не проще ли использовать несколько 8-пиновых корпусов AVR контроллеров серии ATtinyX5 (25/45/85), которые имеют 2-канальный встроенный ШИМ на частоте 250кГц. Управлять ими можно отдеьным контроллером, загружая в них частоту и фазу через последовательный интерфейс и осуществляя их синхронный запуск.
you_go вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 21:39
SergLerner
Эту схему я планирую загнать в альтеру, которая точно будет в проекте. Ваше предложение тоже имеет право на жизнь. Как и генерация синуса с использованием генератора DDS AD9953 (AD9954) и им подобным.
Непрочитано 12.03.2010, 18:46
Vlad_Petr
Аватар для Vlad_Petr
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Vlad_Petr на пути к лучшему
Все возможно, но нет в мире совершенства..
Исходно не оговорена погрешность синуса (или уровень гармоник) и его максимальная частота. Да и количественное определение "куча" все по разному понимают. Все-же реализация на отдельных простых контроллерах, как предложил you_go, мне кажется проще и логичней. И можно будет взять Альтеру поменьше подешевле... так, на так, и получится.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 12.03.2010 в 18:54.
Vlad_Petr вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 21:40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от Vlad_Petr Посмотреть сообщение
При кажущейся внешней простоте и красоте такого решения в нем существует великое множество подводных камней. Первый - фазировка. обеспечить стабильный сдвиг фаз нескольких генераторов - задача весьма не простая, далее - стабильность соотношения частот - кварцевые резонаторы не идеальны, и уход частоты у каждого будет свой. В последнее время пришел к выводу, что ОДИН корпус лучше набора. особенно если это программируемые ИС.
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 22:56
Vlad_Petr
Сказал спасибо: 35
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
При кажущейся внешней простоте и красоте такого решения в нем существует великое множество подводных камней.....
А мы легко эти камни в сторону!
1. Генератор. Мы не так богаты.. Естественно, все контроллеры от одного синхросигнала (внешний OSC). Например, одну ножку выхода от Альтеры на всех.
2.Синхронизация. Разрешите еще ножку на сброс всех контроллеров сразу. Но надежней по другому: Контроллеры (все) после запуска вышли на ожидание, например нолика. Этот нолик даст Альтера, разумеется, всем сразу... Можно и без ножки Альтеры. Например, один контроллер даст этот нолик всем остальным....Тут много разумных вариантов. И все очень гибко.
Еще камни будут?
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 12.03.2010 в 23:10.
Непрочитано 12.03.2010, 23:30
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Я не против такого решения, но если Вам так интересно, то еще один вопрос. Если это массовое изделие, Вам прийдется программировать каждый МК по-своему, плюс программирование Альтеры, итого какая площадь платы уйдет не разъемы программирования? Плюс пайка бОльшего количества контактов. Для единичного такое решение оправдано, для серии - на мой взгляд избыточно.
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 09:41
Vlad_Petr
Сказал спасибо: 35
... Если это массовое изделие, Вам прийдется программировать каждый МК по-своему.... для серии - на мой взгляд избыточно.
Подразумеваем, что функция каждого контроллера проста и определена однозначно. Можно ставить уже запрограммированный. Кроме того, например, если CLK у каждого свой, то программы контроллеров все одинаковые. Разумно также заметить, что при таком варианте можно получить существенно лучшие параметры синусов.
SergLerner что-то не интересуется разговором..а данных для конкретного обсуждения недостаточно.
Последний раз редактировалось Vlad_Petr; 13.03.2010 в 09:46.
Непрочитано 13.03.2010, 23:55
SergLerner
Спасибо за интерес к такой простой теме. Но обсуждать нечего. То что я предложил - это простой вариант, который смогут повторить в любой глуши, где нет салона Чип-Дип))). У него есть ограничение в разрядности КП1, но он проще известных вариантов с Цапой на резисторах. Применен будет в стенде для проверки метровского оборудования частично с частотным, частично с фазовым управлением. Но, еще раз спасибо и удачи.
Непрочитано 14.03.2010, 00:08
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А алгоритм CORDIC чем не нравиться? Там на самом малеьнком авр можно сделать кучу синусов,косинусов.
Gnider вне форума
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
