Генератор стабильного тока
Непрочитано 02.01.2011, 21:55
foma24
foma24 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор стабильного тока
Генератор стабильного тока для питания датчика собран на элементах D13, V8, R55, R56, R59, R66, R67. Генератор формирует ток 2 мкА, что обеспечивает из-мерение сопротивления кожи в диапазоне до 1 МОм. Выходной ток определяется значением сопротивления R67 и напряжением на выводе 3 усилителя.
Подскажите какие функции выполняют резисторы R59 R55 R56 ?
foma24 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 22:42
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор стабильного тока
Это делитель напряжения, с помощью которого и задаётся напряжения на выводе 3.
telekot вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 22:51
foma24
и R59 тоже ?
foma24 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:08
R56/R59+R55
двоешник?
Непрочитано 02.01.2011, 23:47
foma24
ага двоешник))) спасибо за ответ.
foma24 вне форума
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Генератор тока Developer_ Источники питания и свет 9 07.09.2010 23:47
Защита от постоянного тока innovator_king Делимся опытом 1 21.03.2010 01:17
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
