Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка
Непрочитано 19.04.2010, 00:52
ggmarkes
ggmarkes на пути к лучшему
По умолчанию Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка
Приветствую всех!
Попался мне в руки кварцевый генератор фирмы KTS на 25,000 МГц. На "брюхе" написано KDN-4350HC. Сам он (генератор) имеет 4 лапки, одна из которых замкнута на корпус. Больше никакой информауии нету.
К сожалению Гугл не помощник Помогите найти даташит.
ggmarkes вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 21:11
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка
20000 кГц."KDN-4350HC".."HALF".; 5T/HC15pF 3,3В..50/-20~70C 40/60%..338.105..кварцевый генератор..
Это ответ незабвенного Кварц1. Что ещё надо? Одна нога земля, одна питание (3,3) одна выход и одна - разрешение. Куда питание подавать - лучше срисовать с того устройства, где Вы его выдрали. Две других ноги - методом тыка.
Каковы варианты логики работы по ноге "разоешение" - можно в статьях и документах на Чипе-Дипе, Платане, Тераэлектроника, ... посмотреть.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
ggmarkes (19.04.2010)
Непрочитано 19.04.2010, 22:31
ggmarkes
Большое спасибо за ответ!
К сожалению "выдирал" не я, поэтому сложновато будет землю опознать.
А что если его "на весу" запитать и смотреть на условный выход? Не подскажете, переполюсовки он не боиться?
И еще вопрос. Что за незабвенный Кварц1 ??
ggmarkes вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 22:40
mtit
Аватар для mtit
http://www.quartz1.ru/osc0.htm
Насчёт переполюсовки - не знаю. Однако, та нога, которая с корпусом накоротко звонится - должна быть землёй по первому впечатлению. Другие ноги можно попробовать вызвонить тестером в режиме измерения падения напряжение на диоде. (Показывает в вольтах, если есть такая функция).
mtit вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 23:02
ggmarkes
Прозванивать я уже пытался.
И вот какие результаты (см. картинку):
1(+) - 2(-) : тишина. в обратном направлении тоже. 2 нога кстати корпус;
2(+) - 3(-) : 600 мВ (видимо диод в прямом включении);
2(-) - 3(+) : 1400 мВ (теряюсь в догадках)
3(+) - 4(-) : тишина, в обратном направлении тоже самое.
Я так и не догадался... Может Вы поможете?
Последний раз редактировалось ggmarkes; 19.04.2010 в 23:05.
ggmarkes вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 23:18
ggmarkes
Восклицание Re: Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка
Всё. Нашел на сайте Кварца распиновку корпуса HALF.
http://www.quartz1.ru/oscillators.htm
Еща раз большое спасибо mtit за помощь и предоставленный сайт!
ggmarkes вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
