Простой синусоидальный генератор
Непрочитано 05.10.2016, 23:01
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой синусоидальный генератор
Дык может ему просто интересно докопаться, почему не работает, если должно.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 23:06
Предлагали обнародовать напряжения на выводах транзистора - а нетути...
Непрочитано 05.10.2016, 23:07
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
А синусойду из прямоугольника получить-RC цепь на выход подключит
Лет 15 назад делал так же - только LC цепь.
На броневом сердечнике несколько сотен витков. И С подсчитать/подобрать.
Синусоида получалась необыкновенно красивая.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
vg155 (05.10.2016)
Непрочитано 05.10.2016, 23:58
vg155
Сказал спасибо: 531
надо выбрать схему с симметричным выходом
На триггере Шмидта.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 23:59
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Генератор меандра на логике с фильтром на выходе.
На промышленном ГТЧ так и сделано. Увлекательное занятие - фильтра подстраивать, минимизируя неравномерность в диапазоне 40...60Гц, чтобы при этом КНИ не вылез за заявленные 3%.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 00:00
На триггере Шмидта
Бедный лейтенант... В гробу, наверное, доски протер, переворачиваясь, когда ему триггер приписывают...
igor1000 (25.01.2017), magioza (06.10.2016)
Непрочитано 06.10.2016, 00:08
vg155
Сказал спасибо: 531
Бедный лейтенант
Вот ведь не знал, думал однофамильцы! Правда, Шмитта.
vg155 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 22:20
cc07136
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
cc07136 на пути к лучшему
Парни! А никто не пробовал поменять местами фазосдвигающие конденсаторы и резисторы? Тогда появится ООС по постоянному току, а? Далее: трёхсекционный КПЕ - для перестройки частоты...)
cc07136 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 22:51
Сообщение от cc07136 Посмотреть сообщение
А никто не пробовал
изобретать по-пионерски вместо принятия классических мер по стабилизации режимов?
Последний раз редактировалось akegor; 06.10.2016 в 23:15.
Непрочитано 06.10.2016, 22:57
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
да так кажется и должно быть.
Виктор
locik_1 вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Простой генератор синуса на ТТЛ SergLerner TTL и CMOS логика 16 21.09.2010 22:43
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
