Простой синусоидальный генератор
05.10.2016, 18:08
Сказал спасибо: 170
Re: Простой синусоидальный генератор
Сообщение от Storag
h21э - вот тут и зарылась
У КТ315 никогда не было такого большого коэффициента передачи, 540 - это могло быть у КТ3102 или у составного транзистора, но только не у 315-х...
Разброс по усилению для КТ315 довольно большой. Однажды проверили несколько десятков транзисторов, наш пробник показывал до 500, так и не показал, коэфф. был больше. Правда, таких нашли только несколько штук. Это из практики, не со справочника.
PS. Вся суть в том, что пригодная практически схема будет работать с разными транзисторами, а эта слишком примитивна и не будет. Даже если ее настроить под конкретный транзистор, а например,температура, изменилась- и коэффициент измениться, и опять не будет работать.Или со временем параметры транзистора изменятся- и снова отказ.
Это действительно примитив из Дворца Пионеров
05.10.2016, 21:19
Сказал спасибо: 531
Сообщение от z3
Понадобился простой синусоидальный генератор
Генератор меандра на логике с фильтром на выходе.
05.10.2016, 21:30
Сообщение от vg155
Генератор меандра на логике...
На контроллере синусней получится.
05.10.2016, 21:44
Сообщение от vg155
Есть промышленные генераторы синусоиды, с плавной перестройкой по всему диапазону, в довольно широкой полосе частот, состоящие из генератора белого шума, узкополосного перестраиваемого фильтра, и усилителя.
05.10.2016, 21:46
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vg155
Да, это будет работать. Только надо выбрать схему с симметричным выходом, чтобы Нуль был той же продолжительности, что и Единица. Например -
http://www.radioman.ru/shem/other/1/...generators.php
Или на 555 таймере. А синусойду из прямоугольника получить-RC цепь на выход подключить
05.10.2016, 21:54
Сообщение от vidask
Некрасивая "синусоида" получится. Две экспоненты лишь отдаленно напоминают синусоиду. Да и при изменении частоты будет меняться и форма, и амплитуда.
А вот если взять симметричный двуполярный треугольник, и подать его на симметричный диодный ограничитель, то получится очень красивая синусоида. Причем ее форма и амплитуда не зависит от частоты в очень широком диапазоне частот.
05.10.2016, 22:16
Сказал спасибо: 531
Сообщение от akegor
Но отнюдь не простей, что требуется т.с.
05.10.2016, 22:24
Сообщение от vg155
Да ну?! Что может быть прощее одного чипа? И сделать может все, что фантазия навыдумывает. Даже без схемных извращений. Просто один чип. И все.
05.10.2016, 22:39
Сказал спасибо: 531
Сообщение от akegor
Если чел достает из пыли и паутины подобную схему, очень сомневаюсь, что он гениальный програмер, как Акегор
05.10.2016, 22:44
Сообщение от vg155
Если чел до сих пор не понял, что "контроллеры - наше всё", то ему надо это говорить, а если он уже созревший - просто напомнить, что так проще.
Знаю людей, которые рядом с контроллером лепят кучу россыпи. И подстройки там, где можно просто пересчитать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
