Простой синусоидальный генератор
Непрочитано 03.10.2016, 23:50
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Простой синусоидальный генератор
Сообщение от tsam Посмотреть сообщение
Это справедливое замечание, в конце видео результат расчёта- коэффициент усиления каскада должен быть равным 29 (примерно).
В книжке "Радиолюбителю о транзисторах" (В. Васильев, М., изд. ДОСААФ, 1967) на стр. 236 приводится коэффициет усиления для аналогичного генератора "не менее 27".
ForcePoint на форуме
Непрочитано 04.10.2016, 08:22
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Пестец просто.
Я же написал: базовый резистор должен быть порядка 300 КОм.
А если как у вас, уменьшить его до 30 КОм, то естественно, придется городить чушь на заборе.
Если база не запитана с жесткого делителя, то на ток в базовой цепи влияет h21э. Для того, чтобы установить прогнозируемое напряжение на коллекторе нужно погасить напряжение на резисторе ООС Uoc=Uk-0,7. А теперь попробуйте рассчитать какой нужен резистор, если ток базы предсказать нельзя, так как он зависит от тока коллектора и коэффициента передачи тока транзистора? Если параметры схемы зависят от таких параметров, как h21э и температуры, то схема дерьмовая. Я в третьем или четвертом посту давал ссылку, где хорошо описаны условия генерации. В данном виде генератора Кu должен быть не меньше 210 потому, что примерно на эту величину вносит затухание цепь обратной связи. И если не зашунтировать сигнал обратной связи, то усиление не достигнет и 10. Если не веришь поиграйся с проектом в протезе.
Тип файла: rar GEN.rar (52.7 Кб, 0 просмотров)
МВА вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:21
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Если база не запитана с жесткого делителя...
МВА, почитайте "каскад ОЭ с коллекторной стабилизацией" гуглится на раз. А то выдумываете по своему разумению...
Непрочитано 04.10.2016, 09:45
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА, почитайте "каскад ОЭ с коллекторной стабилизацией" гуглится на раз.[/URL] А то выдумываете по своему разумению...
Это не я придумал...................
ID:	102333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102336   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 04.10.2016 в 09:55.
МВА вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 13:55
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Понадобился простой синусоидальный генератор
Идеи из Дворца Пионеров пора оставить в прошлом.
Когда такое понадобилось производителям тестеров то они, не имея таких книжек,
сделали по такой схеме.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629044
Схема DT9205,08 где видна его практическая реализация валяется в нете.
Генерирует 400ГЦ для режима Сх.
Однопроцентные резисторы пусть не пугают.
Просто у них других не было.
Общим в тестере являються 3вольта от плюса Кроны.
croma вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 15:30
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Когда такое понадобилось производителям тестеров то они, не имея таких книжек, сделали по такой схеме.
Только надо знать, что по этой "мурзилочной" ссылке не упомянут важнейший момент о необходимости стабилизации амплитуды. Правильные ссылки - в подвале страницы за заголовком "Ссылки".
Или - вот.
Alex9797 (04.10.2016), vrt90 (05.10.2016)
Непрочитано 04.10.2016, 18:16
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Перейдя по этой ссылке у меня списалось 20 рублей!!!
sstvov вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 11:27
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
транзисторы h=540,
Где собака зарылась?
h21э - вот тут и зарылась
У КТ315 никогда не было такого большого коэффициента передачи, 540 - это могло быть у КТ3102 или у составного транзистора, но только не у 315-х...
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Гы, откуда списалось? С банковской карты?
Последний раз редактировалось Storag; 05.10.2016 в 11:33.
Storag вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 11:51
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Наверное, со счета сотового, путем случайного перехода по рекламному баннеру на страницу с подпиской)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.10.2016 в 11:55.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 17:11
Storag
Сказал спасибо: 16
Через опсосов ходить в интернет дорого и так, а тут еще баннеры платные...
Storag вне форума
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Простой генератор синуса на ТТЛ SergLerner TTL и CMOS логика 16 21.09.2010 22:43
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
