Не могу разобраться со схемой:(
Непрочитано 18.05.2016, 09:31
Vasil133
Vasil133 на пути к лучшему
По умолчанию Не могу разобраться со схемой:(
Доброго всем здоровья
Помогите пожалуйста понять как работает эта схема
http://www.picmicrolab.com/basic-dig...pply-2-5-12-v/
Интересует сопряжение цифрового потенциометра с регулятором напряжения. Как потенциометр воздействует на регулятор? Составил такую же схему в протеусе, но ничего не работает.
Не могу понять как собственно регулируется напряжение в регуляторе с помощью пина ADJ.
Vasil133 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 14:36
Vasil133
По умолчанию Re: Не могу разобраться со схемой:(
И еще вопрос по Proteus. Можно ли где-то просмотреть ход исполнения программы МК и состояние регистров? Как в MPLAB.
Vasil133 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 17:44
Сообщение от Vasil133 Посмотреть сообщение
Нет-ли нормальной схемы? Хотя-бы с позиционными обозначениями...
На 5-м выводе MIC29152 резистор в 10 кОм и ИМС MCP4251-502E/P образуют программируемый делитель напряжения (вход делителя - выход стабилизатора, зелёная пунктирная линия на выв. 4 MIC29152). Далее - по формуле 6 на стр. 20.
Непрочитано 18.05.2016, 17:52
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Нужно просто даглянуть в даташит MIC29152 и посмотреть типовую схему включения, чтобы понять, что напряжение регулируется потенциометром методом подачи части выходного напряжения (поделенного резистивным делителем на потенциометре) на ножку adj. Выходное напряжение = k ∙ (1 + R1/R2), где k - некий коэффициент пропорциональности, R1 и R2 - сопротивления резисторного делителя напряж.
В схеме роль R2 выполняет цифровой потенциометр.
Не работать как задумано в протеусе может по причине различий в начинке цифрового потенциометра (конфигурация регистров).
NewWriter вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 18:17
Vasil133
Да-да, там во всех типичных схемах этих LDO которые я видел есть резистивный делитель и Vout=Vref*(R1+R2/R1). Интуитивно понимаю, что цифр.пот. должен быть в цепи, но как его туда воткнуть не знаю, тем более что в статье 1 контакт туда подведен.
Или я "влоб" неверно пытаюсь понять работу потенциометра?
к сожалению нет.
Vasil133 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 22:16
Ну и чё? Видите-же схему из первого примера - подключите так же. Подсказка, второй контакт потенциометра (опускаем то, что там они включены последовательно) подключен на "общий".
Непрочитано 29.05.2016, 05:25
Vasil133
Всё равно ничего не получается. Нашел руководство по подключению потенциометра к ПИКу. Вот оно. Тот парень из первой ссылки делал по нему.
http://nnp.ucsd.edu/phy120b/applicat..._interface.pdf
Воспроизвел проект в протеусе по схеме
И... ничего. Не регулируется сопротивление. Что с кодом не так? Или со мной. Или со всем вместе. Я уже 3 ночь не сплю, перепробовал все варианты подключения и ничего не выходит(((((
Где я накосячил?
Последний раз редактировалось Vasil133; 29.05.2016 в 05:59.
Vasil133 вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 08:29
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А на потенциометр управление с PIC-а есть? Поставьте вместо цифрового обычный потенциометр. И посмотрите, регулируется выходное напряжение?
andries5 вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 11:16
P1B заземлить надо?
Непрочитано 29.05.2016, 11:34
Vasil133
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Да, передача данных проходит.
P1B заземлить надо?
Да, конечно заземлил. Я этот проект просто уже 1000 раз переделывал и стер всё лишнее для скрина. Вот полный скрин с нагрузкой из диода. Всё верно вроде бы?
Может быть дело в протеусе? В настройках ПОТа есть выбор сопротивления - указывается прямо положение щетки Wiper Resistance. И второе High Voltage Serial Command Enabled - Yes/No/Default.
Так вот вторая High Voltage Serial Command Enabled не выбирается. Всегда сбрасывается на Wiper Resistance.
И с помощью Wiper Resistance - регулировка идет.
Vasil133 вне форума
Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе) barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 21:17
Помогите разобраться со схемой ноутбука denrur Ремонт оргтехники 4 23.07.2010 14:35
Помогите разобраться со схемой выдержек для реле jar6 Электроника - это просто 85 05.07.2010 20:29
[Решено] Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями Partizan Ремонт оргтехники 2 16.04.2005 21:32
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
