Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе)
Непрочитано 04.12.2010, 15:13
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе)
Всем привет.
Искал схему контроля влажности и температуры и вот что нашел.
http://www.btech-online.co.uk/climate_sens.html
Данная схема падходит для повтарения но есть проблема.
Прежде чем собрать на железе решил просимулировать в протеусе.
Схема не заработала.
Помогите разобртася может что-то в протеусе не так делаю.
Тип файла: rar Controller.rar (160.4 Кб, 99 просмотров)
barbuss вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 11:01
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобратся со схемой (симуляция в Протеусе)
Сообщение от barbuss Посмотреть сообщение
На скорую руку.
Нет 2-х резисторов на датчик.
И энкодер должен давать свои коды.
http://www.btech-online.co.uk/climate_cont.html
Их проще в Протеус генератором задать.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 19:24
barbuss
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
На скорую руку.
Проблема в том что дисплей ничего не показывает, резистр добавил, а вот генерация энкодера не знаю как сделать.
У меня в библиотеке протеуса есть энкодер но не заню подайдет или нет?
Как правильно подключить и почему дисплей не реагирует??
Тип файла: rar Controller.rar (160.7 Кб, 102 просмотров)
barbuss вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 20:03
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
На ук странице написано, какой 2-х разрядний код в какой последовательности он должен давать. Их проще в Протеус генератором задать не используя энкодер.
Скорее всего неправильные тайминги, модель может быть более требовательна чем железо.
2 вариант - 20 строк или другой тип контроллера.
Надо разбираться в проге на смеси С и Asm
Проекты еще есть в https://kazus.run/forums/showthread.php?t=8259
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 22:45
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Взгляните на домашнюю страницу своей первой ссылки. Там четко сказано на чем писаны представленные проекты. В частности энтот климатический контроллер написана на
WIZ C - PIC C Compiler
Протеус данный компилятор не поддерживает, поэтому у вас два варианта:
1. Проверять в самом WIZ C, но он не бесплатный, а Free версия не протянет этот код, т.к. только до 2К объема.
2. Дизассембировать HEX и ковыряться уже в ассемблерном коде, что при таком объеме кода тоже чревато.
Ну и третий вариант - наплевать и забыть про эти два и написать свою программу, на тот же SHT11 найти практически готовый код на Си не проблема. На том же Сенсирионе лежат примеры:
http://www.sensirion.com/en/01_humid...0_Overview.htm
Да, а то, что не работает LCD - это однозначно тайминги - для модели Протеуса надо строго выдерживать процесс инициализации HD44780
Последний раз редактировалось Halex07; 05.12.2010 в 22:48.
Halex07 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 23:36
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе)
Исходник же есть .
В чем проблемы ? передрать его на другой компилятор .
Мельком взглянул - пол кода асм_вставки..
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 20:36
barbuss
Всем спасибо за отклик.
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Нашел программу с креком попробовал симулировать не получилось. Думаю пока не смог разобратся с работой программы.
Новый проект пока не осилу.
Повтарил данный проект на железе http://datagor.ru/microcontrollers/1...ntrollere.html но не смог получить устойчивости. Нету термо компенсации.
Хочу осылить данный проект в виртуале,а потом на железе потому что практика показывает то что симулируется на железе работает нормально.
В такую ситуациу попал с регулятром напряжения, сделал на железе и не заработал с автором 3 месяца мучалься не давал ни информации и даже исходники, так и не заработал. Хотья мне нижен такой девайс
Просимулировал тоже не работало????
Тип файла: rar Reg.rar (36.5 Кб, 52 просмотров)
barbuss вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 21:17
barbuss
Вот еще нашел кнопки не симулируется, прошу посмотрите в чем проблема?
Там есть исходник с расширением SENSIRION_2NEW.pbp.
Какой программой можно посматреть файл?
Тип файла: rar SENSIRION_2NEW.rar (1.60 Мб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось barbuss; 06.12.2010 в 23:19.
barbuss вне форума
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться со схемой ноутбука denrur Ремонт оргтехники 4 23.07.2010 14:35
Помогите разобраться со схемой выдержек для реле jar6 Электроника - это просто 85 05.07.2010 20:29
Помогите разобраться со схемой Noooi Источники питания и свет 12 19.06.2010 17:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
