Не могу разобраться с LCD
Непрочитано 22.03.2004, 06:01
init_sub
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
init_sub на пути к лучшему
По умолчанию Не могу разобраться с LCD
Купил LCD MT16S2D и не могу его заставить работать. Даташит на нее какой-то запутанный и без примера. Вроде все делаю правильно, а он не работает.
Может у кого есть рабочий пример для этого LCD? Поделитесь. пожалуйста. Или хотя бы ссылку на хороший ресурс.
init_sub вне форума
Сказали "Спасибо" init_sub
warel (24.06.2019)
Непрочитано 22.03.2004, 20:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
немного не то, но близко
LCD.ASM was adapted from Microchip application note AN587 by Norm
Cramer. It provides interface routines to an industry standard 2
line by 20 character display module. The code is for a PIC16C84
but should work on any PIC16CXX running at 4MHz.
If you find bugs, problems or want to tell the author how great
a job he has done, you can contact Norm via e-mail:
[email protected]
[email protected]
; Program: lcd.asm
; This program interfaces to an industry standard 2 line by 20 character display
; module. The program assembles for 4-bit data interface. LCD_DATA is the port which
; supplies the data tothe LCD, while LCD_CNTL is the port that has the control lines
; ( E, RS, R_W ).  The data is transfer on the high nibble of the port ( PORT‹7:4› ).
; Target: PIC16C84 - But should work on any PIC16CXX running at 4Mhz
; Note: To change the clock speed, the delays at the end of the source file need to be changed.
; References:
;       Addapted from the Microchip AN587 code.
;       OPTREX data sheet.
;       Also referenced the following web pages:
;               http://www.iaehv.nl/users/pouweha/lcd.htm
;               http://www.paranoia.com/~filipg/HTML..._LCD_tech.html
;               http://hobbes.king.ac.uk/matt/pic
;       Andrew Warren's QBasic program for calculating delays.
; History
; Author                  Date          Comments
; Microchip             05-10-94        Original Code (File name was LM032L.ASM)
; Norm Cramer           04-22-96        Modified to only use 4 bit interface and to not destroy the
;                                       contents of the lower portion of the output register and the
;                                       output register TRIS.  Changed the examples to include a table
;                                       definition using the "dt" compiler directive.  Added delay
;                                       subroutines for testing.  Changed Check_Busy to Wait_Busy and
;                                       added a Check_Busy that returns 0 if not busy, ff if busy.
;                                       Modified to meet my programming standards for easy maint.
		ERRORLEVEL      -302
		Processor       16C84
		Radix           HEX
		EXPAND
       include ‹p16c84.inc›
       include ‹lcd.h›
LCD_DATA         EQU     PORTB
LCD_DATA_TRIS    EQU     TRISB
LCD_CNTL         EQU     PORTA
LCD_CNTL_TRIS    EQU     TRISA
; LCD Display Commands and Control Signal names.
E       EQU     3       ; LCD Enable control line
R_W     EQU     1       ; LCD Read/Write control line
RS      EQU     2       ; LCD Register Select control line
	cblock  0x00c
		Temp1, Temp, Char, r1, r2, r3, r4
	endc
	org     _ResetVector       ; RESET vector location
RESET:
	goto    Start
; This is the Periperal Interrupt routine. Should NOT get here
	page
	org     _IntVector      ; Interrupt vector location
ERROR1:
	bcf     STATUS, RP0     ; Bank 0
	goto    ERROR1
Start:                          ; POWER_ON Reset (Beginning of program)
	clrf    STATUS          ; Do initialization (Bank 0)
	clrf    INTCON
	bsf     STATUS, RP0     ; Bank 1
	clrf    TRISA           ; RA5 -  0 outputs
	movlw   0xF0            ;
	movwf   TRISB           ; RB7 - 4 inputs, RB3 - 0 outputs
	bsf     OPTION_REG, NOT_RBPU  ; Disable PORTB pull-ups
	clrf    PORTA           ; ALL PORT output should output Low.
	clrf    PORTB
	page
	call    LCD_Init        ; Set up the LCD Module
;Send a message the hard way
	movlw   'M'
	call    Send_Char
	movlw   'i'
	call    Send_Char
	movlw   'c'
	call    Send_Char
	movlw   'r'
	call    Send_Char
	movlw   'o'
	call    Send_Char
	movlw   'c'
	call    Send_Char
	movlw   'h'
	call    Send_Char
	movlw   'i'
	call    Send_Char
	movlw   'p'
	call    Send_Char
	movlw   LINE2           ; Address DDRam first character, second line
	call    Send_Cmd
;Demonstration of the use of a table to output a message
	movlw   0               ; Table address of start of message
dispmsg:
	movwf   Temp1           ; Temp1 holds start of message address
	call    Table
	andlw   0FFh
	btfsc   STATUS,Z        ; Check if at end of message (zero returned at end)
	goto    out
	call    Send_Char       ; Display character
	movf    Temp1,w         ; Point to next character
	addlw   1
	goto    dispmsg
out:
loop:
	goto    loop            ; Stay here forever
	page
Table:
	addwf   PCL,f           ; Jump to character
	dt      "This is a test line!" ; 20 Character string terminated with a 0
Table_End:
	retlw   0
; Check to ensure table doesn't cross a page boundary.
	if ( (Table & 0x0FF) ›= (Table_End & 0x0FF) )
       MESSG   "Warning - User Definded: Table crosses page boundry in computed jump"
    endif
;* The LCD Module Subroutines                                      *
;*SendChar - Sends character to LCD                                *
;*This routine splits the character into the upper and lower       *
;*nibbles and sends them to the LCD, upper nibble first.           *
Send_Char
	movwf   Char            ; Character to be sent is in W
	call    Wait_Busy       ; Wait for LCD to be ready
	movlw   0x0f
	andwf   LCD_DATA,F      ; Clear the upper nibble
	movf    Char,w
	andlw   0xF0            ; Get upper nibble
	iorwf   LCD_DATA,F      ; Send data to LCD
	bcf     LCD_CNTL, R_W   ; Set LCD to write
	bsf     LCD_CNTL, RS    ; Set LCD to data mode
	bsf     LCD_CNTL, E     ; toggle E for LCD
	bcf     LCD_CNTL, E
	movlw   0x0f
	swapf   Char,W
	andlw   0xF0            ; Get lower nibble
	bcf     LCD_CNTL, E
	return
	page
;* Send_Cmd - Sends command to LCD                                 *
;* This routine splits the command into the upper and lower        *
;* nibbles and sends them to the LCD, upper nibble first.          *
Send_Cmd
	movlw   0x0f
	movf    Char,w
	bcf     LCD_CNTL,R_W    ; Set LCD to write
	bcf     LCD_CNTL,RS     ; Set LCD to command mode
	bsf     LCD_CNTL,E      ; toggle E for LCD
	bcf     LCD_CNTL,E
	movlw   0x0f
	swapf   Char,W
	bcf     LCD_CNTL,E
	return
	page
;* This routine checks the busy flag, returns when not busy        *
;*  Affects:                                                       *
;*      Temp - Returned with busy/address                          *
Wait_Busy
	bsf     STATUS, RP0     ; Select Register page 1
	movlw   0xf0            ; Set port to input
	iorwf   LCD_DATA_TRIS,W ; Only set upper half of port
	movwf   LCD_DATA_TRIS
	bcf     STATUS, RP0     ; Select Register page 0
	bcf     LCD_CNTL, RS    ; Set LCD for Command mode
	bsf     LCD_CNTL, R_W   ; Setup to read busy flag
	bsf     LCD_CNTL, E     ; Set E high
	bcf     LCD_CNTL, E     ; Set E low
	movf    LCD_DATA, W     ; Read upper nibble busy flag, DDRam address
	andlw   0xF0            ; Mask out lower nibble
	movwf   Temp
	bsf     LCD_CNTL, E     ; Toggle E to get lower nibble
	bcf     LCD_CNTL, E
	swapf   LCD_DATA, w     ; Read lower nibble busy flag, DDRam address
	andlw   0x0F            ; Mask out upper nibble
	iorwf   Temp,W          ; Combine nibbles
	btfsc   Temp, 7         ; Check busy flag, high = busy
	goto    Wait_Busy       ; If busy, check again
	bcf     LCD_CNTL, R_W
	movlw   0x0F
	andwf   LCD_DATA_TRIS,W
	movwf   LCD_DATA_TRIS   ; Set Port for output
	return
	page
;* This routine checks the busy flag, returns ff if busy 00 if not *
;* busy.  Temp will contain the current address.                   *
;*  Affects:                                                       *
Check_Busy
	movwf   LCD_DATA_TRIS
	movwf   Temp
	bcf     LCD_CNTL, E
	goto    Busy_Exit       ; If busy exit with busy flag set
	bcf     LCD_CNTL, R_W
	movlw   0x0F
	retlw   0x00
Busy_Exit:
	bcf     LCD_CNTL, R_W
	movlw   0x0F
	retlw   0xff
	page
; Initilize the LCD Display Module
LCD_Init:
	bcf     LCD_CNTL, E     ; Clear all controll lines
	bcf     LCD_CNTL, RS
	bcf     LCD_CNTL, R_W
	call    Delay15000      ; Wait for 15ms for LCD to get powered up
	movlw   0x0f
	movlw   0x030           ; Command for 4-bit interface high nibble
	movlw   0x0F
	BCF     STATUS, RP0     ; Select Register page 0
	bsf     LCD_CNTL, E     ; Clock the initalize command to LCD module
	bcf     LCD_CNTL, E
	call    Delay4100       ; Delay for at least 4.1ms before continuing
	bcf     LCD_CNTL, E
	call    Delay100        ; delay for at least 100usec before continuing
	bcf     LCD_CNTL, E
	call    Wait_Busy       ; From here on, the Busy Bit will be valid.
	movlw   0x0f
	movlw   0x020           ; Command for 4-bit interface high nibble (Really an 8bit command but
				;   lower 4 bits are don't care at this point)
	bcf     LCD_CNTL, E
	movlw   FUNCTION_SET    ; Send the function set command 4-bit I/F, Font, Number of lines
	call    Send_Cmd        ; Can now use the Send_Cmd routine since Busy Bit Valid and in 4bit mode.
	movlw   DISP_OFF
	call    Send_Cmd
	movlw   DISP_ON
	call    Send_Cmd
	movlw   ENTRY_INC
	call    Send_Cmd
; LCD Module is now initalized
	return
; Delay routines.  These routines need to be modified to work with the particular PIC configuration
; used.  For test purposes, they are instruction count delays based on 4Mhz PIC.  The delays are a
; little longer than advertised but close enough for testing.
Delay4100:
	movlw   d'252'
	movwf   r1
	movlw   4
	movwf   r2
	movlw   1
	movwf   r3
	movlw   1
	movwf   r4
delay_loop:
	nop
	decfsz  r1,f
	goto    delay_loop
	decfsz  r2,f
	goto    delay_loop
	decfsz  r3,f
	goto    delay_loop
	decfsz  r4,f
	goto    delay_loop
	return
Delay100:
	movlw   d'22'
	movwf   r1
	movlw   1
	movwf   r2
	movlw   1
	movwf   r3
	movlw   1
	movwf   r4
	goto    delay_loop
Delay15000:
	movlw   d'156'
	movwf   r1
	movlw   15
	movwf   r2
	movlw   1
	movwf   r3
	movlw   1
	movwf   r4
	goto    delay_loop
	end
[/code]
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 23.03.2004, 05:25
init_sub
СПАСИБО!
Так выходит, что все похожие LCD управляются одинаково?
init_sub вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 23.03.2004, 10:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
да, многие (ширпотребовские) строятся на одних и тех же контроллерах (или похожих) и, соответственно, совместимы по командам.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 30.03.2004, 06:40
init_sub
Блин! Все равно не работает, перепробовал кучу вариантов. Есть подозрение, что может просто слишком маленькая контрастность.
Вот прочитал на http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/c...4780/start.htm про то, что сначала еще до инициализации нужно подстроить резистором контрастность, а у меня там нет резистора на этом выводе. Могут грабли быть в этом? И действительно можно без пика увидеть сегменты на дисплее?[/url]
init_sub вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 30.03.2004, 09:34
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Вот, читай : https://kazus.run/modules.php?name=N...rder=0&thold=0
Резистор надо самому впаивать. и еще... У разный модификаций выводы питания (1,2) могут быть наоборот.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.04.2004, 05:40
init_sub
Вот блин! У меня оказывается все работало, просто я не видел этого Как впаял резистор, так сразу все появилось. Всё, всем спасибо
init_sub вне форума
warel (24.06.2019)
HELP! LCD не могу отобразить volkvolk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.10.2008 22:05
ATmega48 не могу разобраться с АЦП jtlex2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.09.2008 15:04
LCD winstar 8x2 не могу инициализировать :( igel_izh2126 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 20.08.2008 16:17
Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так. sofist Источники питания и свет 17 15.11.2007 15:52
[Решено] Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями Partizan Ремонт оргтехники 2 16.04.2005 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
