Помогите разобраться со схемой выдержек для реле
Непрочитано 03.07.2010, 10:45
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться со схемой выдержек для реле
Собрал я вот эту схему. При этих номиналах не дождался отпускания реле.
Меня бы устроил режим как в описании (БИ-БИ), т.е. примерно так БИ 0.5сек.- пауза 0.5 сек. - БИ 0.5 сек. - пауза 2-3 сек.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Цитата из описания: чтобы получился такой сигнал, нужно соединить действием "ИЛИ" выходы двоичного счётчика,
расположенные через один друг от друга.
Как это сделать?
Спасибо.
jar6 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 11:12
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой
Схему трудно прочитать
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 11:57
jar6
Сказал спасибо: 28
Mihmix,
Открыть и увеличить.
jar6 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 12:02
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
попробуй так
jtp вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 12:04
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Как я понимаю схема уже работает и выдает на выходе сигнал БИ-БИ, выхода соединены с помощью диода
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 12:08
jar6
Сказал спасибо: 28
jtp,
Спасибо, попробую вечером или завтра. Сегодня потею на работе.
Mihmix,
Выше я написал какой БИ-БИ она выдаёт.
jar6 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 12:58
jtp
Сказал спасибо: 409
Пропустил ещё ошыбки:
1) с колектора кт361 на базу кт815-го надо включить резистор примерно 1к.
Но и при этом логика будет инверсной (вместо паузы будет *бип* и наоборот)
2) Для инверсии *бип/пауза* можно изменить выход так:
jtp вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 13:19
jar6
Сказал спасибо: 28
Так наверное не получится.
Мне нужно на реле подавать минус.
jar6 вне форума
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Зачем r3 и r4 параллельно?
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 13:22
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Поставь реле в разрыв эмиттерной цепи q1 коллектор на землю
Mihmix вне форума
Помогите разобраться с Контроллер Beckhoff CX1010-0021 wwwwwwww8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 20.05.2014 16:15
Дозиметр (индикатор радиации и т.д.). Помогите разобраться со схемой Timoh Измерительное оборудование 4 03.04.2012 18:00
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Помогите разобраться со схемой (симуляция в Протеусе) barbuss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 21:17
Помогите со схемой rcmmc Поиск схем. Делимся схемами 22 06.05.2008 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
