Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями
Непрочитано 25.03.2005, 19:01
Partizan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями
С задней части карты оторвалась емкость на 100 nF (соломенно-оранжевого цвета), отлетела одна из ножек рядом стоящего резистора. Все безкорпусные детали располагались позади одной из микросхем памяти (BGA)...
Правомерно ли использовать емкости с той же характеристикой, но большими размерами от старых железок или для памяти это может быть критично?
Не могу найти по классификации, что за резистор такой (черного цвета, маркирован 530, длина чуть больше 2 мм), по 4 ножки с двух сторон. Неотлетевшие пары показывают сопротивление по 51 Ом. Чем можно заменить нерабочую пару и насколько точно в этом случае следует подбирать номинал?
Непрочитано 26.03.2005, 10:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталям
Сообщение от Partizan
емкость на 100 nF
А че, проблема найти такую-же? Вроде как сейчас с бескорпусными деталями проблем нет? А вообще, некритично при такой большой емкости.... Если аккуратно все делать.
Ну, если это резисторы, то лучше заменять резисторами Где-то видел - по размеру раза в 3-4 меньше наших 0.125 Вт и с тоненькими ножками. Номинал, думаю, должен соответствовать...
DK вне форума
Непрочитано 16.04.2005, 21:32
Гость
Сообщений: n/a
Резистор с четырьмя ножками с каждой стороны это резисторная сборка. Ставить нуна только такую. Сопротивление может быть от 33 до 75 Ом.
ATmega48 не могу разобраться с АЦП jtlex2007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.09.2008 15:04
Как подключить к GeForce видеокарте телевизор wassal Ремонт оргтехники 1 31.03.2008 23:47
Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так. sofist Источники питания и свет 17 15.11.2007 15:52
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
