Помогите разобраться со схемой ноутбука
Непрочитано 08.07.2010, 11:44
denrur
denrur на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться со схемой ноутбука
Здравствуйте!
Попал в руки мертвый ноут. Решил я его реанимировать. Нашел схему на него и не могу в ней разобраться.
Подскажите кто в теме.
Кусочки схем в картинках ниже. Вопросы следующие:
- Почему в схеме нет напряжения на контрольных точка VADP1, VADP2?
- И почему есть токи? Указаны стрелочкой. 3,3А в данном случае. Это
гнездо питания, и не слова о напряжениях.
- Так же +VCCP, REF, VCC_IN. Что они могут дать, если на них не указаны
напряжения?
- Обязательно ли все эти VCCP и тд. указываются на материнке или же это
просто разрывы на принцип. схеме?
Об уровнях напряжений можно догадываться только по электролитам... я наверное что-то не понимаю?! Есть некоторые точки, типа +V3, в которых как бы случайно намекается на 3 Вольта, ну а в большинстве же случаев Амперы.
Подскажите куда смотреть?
Последний раз редактировалось denrur; 08.07.2010 в 12:03.
denrur вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 21:46
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой.
Может хотя бы модель укажете или источник схемы. По приведенному куску трудно сориетироваться как в схеме так и в ваших вопросах.
1512 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 22:12
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться со схемой ноутбука
То, что Вы обвели на схеме - это вариант обозначения шин питания в САПР, которая использовалась для рисования схемы. Очень похоже на ОрКАД. Нужно искать часть схемы, где эти "кружочки" подключены к выходам силовых элементов. REF - стандартное наименование источника опорного напряжения. Ваша схема - принципиальная, но не электрическая. Напряжения указаны по функциональному принципу, а не по значению, т.к. при разводке платы нет необходимости указывать конструктору значения напряжений в работающем устройстве. Проверять значения напряжений можно ориентируясь на документацию примененных ИС.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
denrur (23.07.2010)
Непрочитано 23.07.2010, 14:34
denrur
Сообщение от 1512 Посмотреть сообщение
Схемой я могу поделиться, но не думаю, что она чем-то поможет, она вся такая
denrur вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 14:35
denrur
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Я вот тоже подозреваю, что это схема, но какая-то не такая
Документация на ИС - это вы имеете ввиду даташиты?
denrur вне форума
Помогите разобраться со схемой выдержек для реле jar6 Электроника - это просто 85 05.07.2010 20:29
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться со схемой Noooi Источники питания и свет 12 19.06.2010 17:51
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Хочу разобраться со схемой детектора датчика Uryut Электроника - это просто 3 20.04.2010 09:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
