Как усилить сигнал TTL
Непрочитано 08.07.2008, 12:42
merkur
merkur на пути к лучшему
По умолчанию Как усилить сигнал TTL
Собственно требуется усилить сигнал прямоугольной формы с микросхемы TTL. Частота от 100Гц до 10Мгц.Требуется на выходе получить сигнал с положительной амплитудой 15V, ток 100 ma, и неискаженным фронтом. Что посоветуете?
merkur вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 14:16
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
поставить на выходе повторитель
применить высокочастотный транзистор
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 15:05
merkur
Сообщение от tkachuk01
Пробовал каскад с ОЭ на КТ972. На 100 кГц нормально. Далее с повышением частоты уменьшается длительность положительного импульса и заваливается фронт.
merkur вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 15:30
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Brinzmen на пути к лучшему
А что за микросхема, может она просто не может выдать 10МГц с крутыми фронтами? Тогда можно поставить триггерную схему и полевики на усиление.
Brinzmen вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:11
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Непрочитано 08.07.2008, 17:20
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
посмотрите как ведет себя сигнал на выходе МС
может еобходимо приченить другие микросхемы
тригер на выход не рекомендуется т.к.
необходимо повышать частоту
на выходе тригера она делится на 2
удачи
ткачук петр
Непрочитано 08.07.2008, 17:50
merkur
Сообщение от Brinzmen
1533ТЛ2
merkur вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 19:52
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Задача не решается просто схемой ОЭ, тем более ОК.
Можно для начала поискать в инете Операционый Усилитель с достаточно широкой полосой единичного усиления(бОООльше чем ваши 10МГц), свысокой скоростью нарастания вых. U и с необходимой нагрузочной способностью. Я думаю - такие найдутся, но стоимость их будет высокая.
Можно разработать схему самому - по принципу ОУ с одним-двумя каскадом усиления, применив транзисторы с граничной частотой Гигагерца 1,5 , но для этого надо знать аналоговую схемотехнику.
Можно просто "слизать" , допустим со схемы
какаго-нибудь промышленного генератора импульсов,
например: Г5-56.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 07:08
domowoj
Аватар для domowoj
Если пойти дальше - ведь форма ТТЛ сигнала далека от
идеального импульса - взять быстродействующий ЦАП
с малым временем установления и формировать импульс
(не обязательно прямоуг., можно любой формы),
к тому же появляется возможность прецизионной установки амплитуды.
domowoj вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 16:32
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от domowoj
100mA и 15В ? не найдешь
попробуй сваять такую схему, однако без знаний аналогоаой техники будет трудно
frend вне форума
Как, без компа, записать на внешний хард звуковой сигнал? alexey-b Ремонт оргтехники 42 16.01.2010 13:30
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
От нагрузки греется MOSFET, как усилить? Zemlyanov Источники питания и свет 16 09.12.2007 23:09
Как завести микрофонный (аналоговый) сигнал в QBASIC 4.5? 66andr Цифровые сигнальные процессоры 0 14.07.2007 16:46
Как померять низкочастотный сигнал на лапке Mega16 ? TiN_TM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.07.2006 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
