Как, без компа, записать на внешний хард звуковой сигнал?
Непрочитано 09.08.2009, 19:56
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию Как, без компа, записать на внешний хард звуковой сигнал?
Прошу для дилетанта пояснить доходчиво: как без компа записать звуковой сигнал в формате WMA или mp3 на внещний хард?
alexey-b вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 22:37
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Без компа - никак. Даже если это будет спец устройство - все равно это КОМПЬЮТЕР(специализирован� �ый).
Если желение не пропало - смотреть в сторону тяжелых МК: ARM, BlackFin, PIC32 и т.п.
MisterDi вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 23:19
alexey-b
MisterD
Но ведь некоторые портативные плееры пишут на флешку!
alexey-b вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 23:50
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Ну дык в них и стоят "тяжелые" процы.
А чем не устраивают готовые медиаплееры?
vdlab вне форума
Непрочитано 09.08.2009, 23:59
alexey-b
Сообщение от vdlab
Признаюсь, что мне очень катит идея записи на внешний хард телефонных разговоров, но круглосуточно гнать для этого комп - этого негодится! Нужно что-то придумать. Плееры не пишут время и дату в имя файла. Даже те у кого есть адаптер подключения к телефонной линии.
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 07:58
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от alexey-b
А чем этот вариант не устраивает?
http://mostexnika.ru/shop/index.php?productID=80090
Почти бесшумно, потребление в норме, размер, цена - самое оно.
estet вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 11:13
alexey-b
estet
Нужно признать: идея интересная, но ведь к ней наверное нужен блок питания на четверть киловата и какая-то неслабая функциональная прога для телефона?
Все это получается несколько бандуристо и энергоемко (нельзя запустить это "мгновенно" автоматом в момент поступления звонка схемой, показанной ниже). А самое главное удивляет то, что эта проблема - записать телефонный разговор - оказывается неподъемной очень высокому интеллекту здешней конструкторской мысли.
alexey-b вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:07
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Поверьте, написать не слишком хитрую программу для ПК проще и дешевле, чем мастерить железку и писать для нее программу.
Блок питания на четверть киловата вобщем не нужен. Хватит и на сотню ватт если такой найдете. А вообще и того наверное потреблять не будет ведь вы не будете гонять на нем игры, а просто тихо звук на винт писать. И то комп может основное время спать, потребляя мизер, а когда надо сможет быстро выйти по сигналу из спящего режима.
›А самое главное удивляет то, что эта проблема - ›записать телефонный разговор - оказывается ›неподъемной очень высокому интеллекту здешней ›конструкторской мысли.
Возможно два варианта:
1)такой "высокий" интеллект либо
2)с вашим бюджетом на разработку просто не хотят связываться
uk8amk вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:37
Zahar
Аватар для Zahar
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Zahar на пути к лучшему
Зачем Вам для записи телефонных разговоров MP3 или WMA? Хватит и WAV c частотой дискретизации 8 кгц, моно... получится несколько кБ на секунду разговора... Справится почти любой МК с АЦП (PIC, AVR etc)и прикрученной к нему картой SD. И программу можно написать на Бейсике для ПИКа или АВРа, в комплекте с такими программами, например, от Микроэлектроники идет куча примеров... Так что несложно немного подработать- и пользуйтесь на здоровье!
Впрочем, это только мои предположения. Дерзайте!
Zahar вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:43
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Я бы так не сказал...
Берёте любой МК на нужную частоту(пойдёт и самая постая мега), на неё вешаете MP3 кодек и винт и готово.
Ну надо ещё написать прошивку под эту мегу, но тут это народ пишет только за бабло, а если так - то она оч простая - чтоб показать как надо делать, что несоответствует вашему "ТЗ" так что Ваши упрёки в адрес сдешних девелоперов просто возмутительны...
Хотите что чтоб Вам дали полностью готовое к сборке - вы немного ошиблись веткой форума
Только без обид [/quote]
Andreisela вне форума
Как без компа записать файл mp3 на внешний хард? alexey-b Цифровые сигнальные процессоры 20 02.01.2017 17:30
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
Звуковой сигнал при нажатии кнопки. MAX1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.01.2008 12:55
Как включить блок питания компьютера ,без компа? Zemlyanov Источники питания и свет 37 08.11.2007 13:08
Световой сигнал To звуковой сигнал Alex103 Источники питания и свет 3 08.07.2006 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
