Как померять низкочастотный сигнал на лапке Mega16 ?
Непрочитано 22.07.2006, 23:23
TiN_TM
TiN_TM на пути к лучшему
По умолчанию Как померять низкочастотный сигнал на лапке Mega16 ?
Нужно измерять сигнал частоты 20-50Hz и выводить в переменную его частоту.
Кварц 6MHz, процессор Mega16, ноги измерительные подтянуты к VCC 10k-резистором.
Компилятор CodeVision AVR
пробовал так:
get_clock(void)
if (PIND.2==0)
        TCNT0=0xd9;
        TCCR0=0x04; //стартуем таймер 0 на частоту 600Гц
if (sec==1) //sec - переменная увеличивается на 1 каждую секунду от таймера 1
	freq=rpm; //скидываем что намерили за секунду
	rpm=0; //обнуляем
прерывание:
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xd9;
rpm++;
Но получаю только нули, а rpm все увеличивается...
если прекращать подачу сигнала - останавливается.
Помогите добрые люди...
TiN_TM вне форума
Непрочитано 23.07.2006, 11:14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
наверно вместо if (sec==1) нужно while чтоб МК ждал когда переменная станет 1.
посмтоте "Си для МК" стр 5 курса и задачи на стр 6.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 11:32
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
Я бы сделал по-другому:
1. Запустить таймер один раз в начале программы на частоту 10 кГц (период 0,1 мс).
2. В прерывании от таймера с помощью анализа предыдущего значения сигнала и нынешнего измерить количество тиков между отрицательными (или положительными)фронтами сигнала.
3. Записать полученное количество тиков в переменную Т.
4. В основном теле программы получить частоту, как F=10000/T
5. Порадоваться за полученный результат
paha1956 вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:52
TiN_TM
Типа так?
Обработчик:
переменные - fan0f - флаг, fan0 - предыдущее значение. rpm - счетчик тиков...
TCNT0=0;
if (fan0f==0) {fan0=PIND.2;fan0f=1;}
rpm++;
if (fan0f==1) {
              if (PIND.2==!fan0)
              cooler=rpm;
              rpm=0;
              fan0f=0;
В мейне вот:
main....
fan[0]=23438/T; //таймер 0 работает с частотой 23438 (делитель 256)
printf("%d RPM",fan[0]); //вывод в UART
TiN_TM вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 12:53
paha1956
Можно ещё и так попробовать сделать обработчик:
TCNT0=0;
if (fan0 == 1 && PIND.2 == 0)
  cooler=rpm;
  rpm=0;
else
  rpm++;
fan0=PIND.2;
Правда, есть сложность: данный алгоритм не обрабатывает дребезг. Сигнал должен быть чистым или с дребезгом не более периода срабатывания таймера.
Кстати, в майне там не fan[0]=23438/T, а fan[0]=23438/cooler.
Удачи!
paha1956 вне форума
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Как завести микрофонный (аналоговый) сигнал в QBASIC 4.5? 66andr Цифровые сигнальные процессоры 0 14.07.2007 16:46
Как померять температуру? kolian6 Измерительное оборудование 57 16.02.2007 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
