Как усилить сигнал с микрофона телефона
27.02.2009, 23:25
Прошу помочь. Вот такая схема телефона, нарисована по монтажной плате. Я слышу абонента хорошо, меня - разборчиво, но тихо. Как увеличить усиление микрофона. Что посоветуете?
28.02.2009, 00:09
Сказал спасибо: 905
Бред, к базе спикер не подключают. Схема не верна. Ловчись!
28.02.2009, 00:44
Пожалуй. Дело в том что V3 был сгоревший, а у приобретенного база оказалась посредине. Тогда вот так.
28.02.2009, 01:04
Сказал спасибо: 24
Заменить микрофон.
28.02.2009, 14:43
Микрофоны менял,- ставил китайские SG, с диктофона Olympus S711(маркировкаYG), ставил с гарнитуры nokia(маркировка RCP), -без результата. Кстати что по первой схеме, что по второй,- слышат меня примерно одинаково.
28.02.2009, 19:50
Сказал спасибо: 24
Для этой схемы нужно или электретный двухпроводной или угольный микрофон. Если у вас электромагнитный то на нем через R3 постоянка.
28.02.2009, 21:43
Парни, вы че, не видите, что у V1 эмиттер на плюсе? Да и микрофон включен через задницу. Схему переделывать! Бегом!!!
Приду - проверю.
Умный любит учиться, а дурак - учить
01.03.2009, 12:36
Уважаемый Soundoverlord, Вас не затруднит выкладывать только схемы, без рамки? А то в таком виде они занимают очень большой (лишний) объем и плохо читаемы.
Тема соответствует разделу "Автоматика, ДУ и аппаратура связи", куда и переносится.
P.S. лучше всего, если размер рисунка по горизонтали не будет превышать 500...600 пиксел, тогда он полностью укладывается в окно, не требуя скроллинга.
04.03.2009, 12:25
Сказал спасибо: 417
На системных телефонах LG (GHX-серии) применялись электретные микрофоны. При пробое статикой уровень передачи почти никакой. Под замену перебрал все микрофоны, которые мог достать, лучший результат - МКЭ-84, такая здоровая таблетка. Но и с ним народ жаловался на плохую передачу.
Марку родных микрофонов не скажу, помню только, что размер их примерно 5мм диаметром и 4мм высотой, вставлен в корпус размером с угольный микрофон.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
