Как правильно мотать трансформатор на кольце
21.03.2012, 11:18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Речь идет о выходном трансформаторе для импульсного источника питания.
Хочу намотать на ферритовом кольце. Первичная обмотка содержит 40 витков провода диаметром 0.6мм в 4 жилы. Вторичная-12 витков с отводом от середины. Провод диаметром 1мм в 6 жил. Есть кольцо размером 45х28х12мм и есть 50х30х20мм. Требуется получить выходную мощность 540Вт. По расчетам вроде бы подходят оба кольца. Подскажите, как правильно мотать обмотки для минимизации индуктивности рассяения. Направление намотки, способ укладки проводов и т.п. Заранее спасибо.
21.03.2012, 13:00
Сказал спасибо: 734
Re: Как правильно мотать трансформатор на кольце.
Я так мотал: Первичка равномерно по кольцу распределяется, потом пару слоев лакоткани. Если вторичная с отводом посередине, то вдвое складывал. Но у Вас и так толстые провода... Можно попарно свить - легче укладывать будет. И ровно потом рядами укладывать. Я б лучше потолще провод взял. Потери немного возрастут, конечно.
А направление неважно. Важно, где начало и конец.
21.03.2012, 14:15
Сказал спасибо: 67
вторичку мотать 6 витков в 12 жил плоской лентой. потом жилы разделить на 2 группы по 6 жил, и соединить группы последовательно.
по расчетам на эти кольца требуется разное число витков - у них разное сечение сердечника.
на частоте 50 кГц
для 45,0/28,0/12,0 2000НМ Россия требуется в первичке 51 виток.
для 50,0/30,0/20,0 N87 Epcos требуется в первичке 21 виток.
делайте из этого выводы.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.03.2012, 11:50
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Только вчера похожий мотал 34 витка первичная и 10 витков вторичная с отводом. Первичную как тут народ советует, а вторичную мотал каждую жилу в отдельности. Мне так легче укладывать с натягом витки. Мотал проводом в 1мм (другого нет просто). Всего вторичная обмотка из 6 проводов, 3 на обмотку до отвода и 3 после отвода. Потом концы проводов до отвода соединил с 3 началами после отвода и получил средний отвод.
Сказали "Спасибо" V_andre
22.03.2012, 12:41
Сказал спасибо: 61
То есть, вот так будет правильно?
Здесь нет дополнительной изоляции между первичкой и вторичкой, это очень плохо, да? И чем лучше выполнить такую изоляцию? Китайцы для этой цели используют какую-то специальную изоленту желтого цвета, похоже, типа термостойкого скотча, но такой в продаже я не видел.
В интернете я также встречал и такие рекомендации.
Намотка первички:
И еще где-то прочитал, что для уменьшения рассеяния можно применить внутреннее экранирование- то есть, обмотать кольцо токопроводящим материалом, например, фольгой. А чтобы не было короткозамкнутого витка, удалить участок фольги шириной пару милиметров по периметру кольца.
Какие будут мнения?
Последний раз редактировалось _Слон_; 22.03.2012 в 12:47.
22.03.2012, 13:48
Сказал спасибо: 734
Сообщение от _Слон_
Если у Вас на первичке 220, то обязательно надо изоляцию. Если нет лакоткани, замотайте фторопластом (лента продается в любом магазине, где всякие краны, переходники и прочая арматура сантехническая). Можно даже простой изоляцией замотать, только она температуру не держит. Чуть транс перегреется - изоляция сплавится и еще хуже будет. Поэтому что-нибудь термостойкое надо.
22.03.2012, 15:30
Сказал спасибо: 20
Для минимизации индуктивности рассеяния нужно:
1. Равномерное распределение витков по кольцу.
2. Минимальное расстояние до сердечника. (Конечно, в пределах разумного)
Остальное - на откуп конструктора. (безопасность, КПД, итд, итп)
Сказали "Спасибо" bushand
22.03.2012, 16:54
Сказал спасибо: 51
Что то мне не нравится такая намотка. Так только фильтры мотаются. Магнитный поток одной половинки кольца будет направлен на встречу магнитному потоку на второй половинке кольца. В самом легком случае будет сильно нагреватися сердечник, а в худшем будет небольшой пожар.
22.03.2012, 16:58
Сказал спасибо: 51
В вашем случае мотать надо в одну сторону, и первичную и вторичную, распределяя равномерно все обмотки по кольцу. Не секциями, а каждую обмотку на все кольцо.
Последний раз редактировалось V_andre; 22.03.2012 в 17:25.
22.03.2012, 18:41
Сказал спасибо: 61
Дело в том, что этот трансформатор работал в реальной полумостовой схеме.
Вот осциллограмма с трансформатора этого источника, нагруженного током 18А :
Как видно, имеет место сильный звон.
А вот тот же источник, только первичка трансформатора зашунтирована снаббером: резистор 75 Ом и конденсатор 2200 пФ:
Пробовал также перед намоткой жилы первички и вторички скручивать в жгут при помощи электродрели. Результат тот же самый.
И особо сильного нагрева не наблюдалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
