Как правильно отследить импульс
16.08.2010, 01:04
Сказал спасибо: 138
Как правильно и попроще отследить импульс, например в какой то момент появился короткий импульс его надо зафиксировать и вывести наружу до оределённого события, например импульс появился и пропал а на выходе осталась еденица до тех пор пока не сбросиш.
Самое главное чтоб было просто в реализации.
16.08.2010, 01:21
Re: Как правильно отследить импульс
Сообщение от sdsrem
Любой триггер - RS или D. Проще вроде некуда.
16.08.2010, 01:23
Сказал спасибо: 301
16.08.2010, 01:50
Сказал спасибо: 138
Ну дык триггер ясен перец просто, но мне на AVRку это надо.
По импульсу будет запускатся прога, и после отработки снова нужно ждать.
16.08.2010, 02:03
И в чем проблема? Подключить на вход любого прерывания способного сработать по фронту импульса - EINTx, захват таймера, даже можно от компаратора. В обработчике установить какой нибудь выход в нужное состояние и запретить этот канал прерывания.
Во время сброса события заодно снова разрешить это же прерывание и ... до следующего импульса.
16.08.2010, 02:11
Сказал спасибо: 138
Сообщение от kison
Дело в том что с прерываниями я ещё ничего не делал, по этому и не знаю как это сделать, может покажите как будет выглядить, в смысле код.
16.08.2010, 14:30
Сказал спасибо: 20
Пишите на чём и в чём?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
17.08.2010, 14:32
Ещё можно подключить линию сигнала ко входу таймера-счётчика. Прирост содержимого счётчика означает, что было изменение уровня на входе. Счётчик надо настроить соответственно задаче(по фронту или по спаду), если это возможно. Но лучше потихоньку изучать прерывания, на конкретной задаче даже веселей.
Последний раз редактировалось OlegolegK; 17.08.2010 в 14:38.
17.08.2010, 21:28
Сказал спасибо: 138
Сообщение от OlegolegK
Совершенно верно!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
