Как правильно развести плату ?
02.04.2011, 16:19
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Здравствуйте, сделал тут плату
, но видимо из-за неправильной топологии или как это называется... у меня большие помехи по шине 12 вольт, вследствие этого нестабильные 5 вольт на контроллере и кривой шим, в общем падает КПД схемы и нестабильное напряжение на выходах. Это же устройство на макетной плате где шины у меня прямые и толстым проводом всё хорошо работает.
Хочу почитать про правильную разводку шин питания, земли и т.п., подскажите может быть об этом написано где нибудь понятно и доходчиво, а то я глуповат.
02.04.2011, 16:46
Re: Как правильно развести плату ?
Чаще всего шины питания (самое главное - земля) разводят звездой, вершина звезды - электролит. Плюс желательно пускать через дроссель 100 мкгн +- , после дросселя обязательно конденсатор
02.04.2011, 16:52
Сказал спасибо: 113
02.04.2011, 21:25
Сказал спасибо: 98
Я обычно развожу силовую часть отдельно, а управляющюю отдельно.
Потом их соединяю чтоб токи силовой части не протекали по шинам схемы управления.
02.04.2011, 22:42
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
посмотреть бы осциллограмму помех?
и откуда +12 приходит? может это не помехи, а просадки питания?
схему бы тоже посмотреть, чтобы было влияние на питающие +12 надо сильноточное коммутировать
02.04.2011, 22:51
Сказал спасибо: 368
Вот схема.
Да, происходят просадки +12 вольт, из-за этого 5 вольт тоже до 4 примерно просаживается и контроллер всякую чушь вместо шима начинает выдавать.
02.04.2011, 23:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
putmannn, а Вам не кажется, что 78L05 слега слабовата для подобной нагрузки? Все таки 3 разрядный семисегментный индикатор на светодиодах.
Может стоит попробовать заменить на 78M05 или отключить индикатор и посмотреть помехи. И неплохо бы перед входом 78L05 включить дроссель и электролит зашунтированный керамикой.
78L05 мне не очень нравятся, они редко отрабатывают свои положенные по закону 100ма.
ЗЫ: Возможно на схеме опечатка - С7 330пФ? Наверное 330нФ.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 02.04.2011 в 23:09.
02.04.2011, 23:04
Сказал спасибо: 57
на работе при разводке плат всегда ставлю электролиты на входе по питанию, возле DC-DC на входе и выходе, даже если это схемно забыто
как раз от просадок напряжения
видимо у вас как раз этот случай, попробуйте на +12 повесить электролит побольше (точнее не скажу, т.к. нагрузка не показана) и после 7805 хотя бы 10мкф, а лучше 100
02.04.2011, 23:07
Сказал спасибо: 57
Watsen а у мня работает и умирать не собирается платка с 4х7сегм индикатором с динамической индикацией со средним током на весь индикатор 80мА, яркость конечно не максимально возможная
02.04.2011, 23:17
Сказал спасибо: 14
Сообщение от igel_izh2126
А я имею печальный опыт. Попадались мертвые 78L05 даже на стабильной нагрузке 10-15ма (аналоговые девайсы). Возможно партия такая. Но довольно часто.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
