Не получается запрограммировать PIC18F2520? Вам сюда ...
Непрочитано 03.07.2008, 12:29
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Не получается запрограммировать PIC18F2520? Вам сюда ...
Использую программу WinPic800. Программатор собран по преведенной схеме, PIC16Fxxx программирует все нормально, а вот PIC18F2520 не хочет программировать. Что не так? Контакты использую те же Vcc, Vdd, MCLR, PGM, RB6(PGC), RB7(PGD).
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 01:41
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Тут много подводных камней, начиная от версии WinPic, евойной русификации (при наличии таковой), вашего железа, скорости порта, ну и наконец самого программатора, че-то уж больно древний вариант, я уж и забыл про существование серии к155, у нее разгон (фронты) как у Запорожца. Где вы нарыли сей раритет? Да еще воткнули впусть не болид Формулы 1, но достаточно скорострельный PIC18, который у Вас даже не упоминается в списке на схеме.
Halex07 вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:09
maxNTF
Сообщение от Halex07
Подскажите чем можно?
Пробовал по схеме JDM через резисторы прямо с порта, с ним у меня даже PIC16 не получилось прошить.
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:50
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Лично я подозреваю у Вас проблему с напряжением на мастеклире - идет что-то около 13 вольт, а у Вас 12 и то с вычетом падения напряжения на транзисторе. Потихоньку подоприте диодом в прямом включении земляной вывод кренки (на 12 Вольт которая), затем еще одним - и посмотрите, что изменится.Дальше - скорость наростания напряжения программирования - до 1 микросекунды.
У меня была проблема с виллемом - оказалось, что самопальный кабель от лпт порта до программатора не катит, нужно нормальный - с бифилляром и экраном.Насчет винпика - ничего плохого о нем не скажу, а айси-прог работает криво - именно с 18.
Еще попробуйте другой порт на другом компе.
urry вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 14:24
maxNTF
Спасибо за помощь. Я нашол тут недорогой программатор pickit2, думаю он мне подойдет и не буду заморачиваться с самопалами
maxNTF вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 15:27
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от maxNTF
ИМХО самое лучшее решение. С самим написанием программ будет куча морок, если еще и программатор в душу лезть будет совсем отвратно станет
Еще про pickit2 не знаю как, да фирменные PICSTART+ и ICD2 имеют пожизненую гарантию. Спалите-заменят. Проверял
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 20:43
FreeTramp
Аватар для FreeTramp
Сказал спасибо: 9
FreeTramp на пути к лучшему
Сообщение от Popeye
Сообщение от maxNTF
Удачи!
Иногда полезно запасной иметь. Я для своего Picstart+ делал Flash-модуль. Покупать готовый, чето жаба душила. Быстренько собрал экстрапик http://www.5v.ru/extrapic.htm и без всяких проблем в связке с WinPic800 внутрисхемно зашил бутлоадер в pic18f6720. Пробовал с Винпиком шить много разных контроллеров из списка. Нареканий на экстрапик нет. Есть еще ICD2, но вот захотелось изврата с Extrapic-ом.
FreeTramp вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 21:57
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
FreeTramp, насчет запаса Вы на 101% прав. Еще помню панику когда сжег PicStart. Смешно, задал программировать PIC10F200 а поставил PIC12F675.
Потому еще имеется PicFlash и копия ICD2. Но писать контроллеры самопалом в нормальных условиях не намерен. При всем уважении к создателям WinPic800, Extrapic и т.д. ИМХО
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 20:10
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, как настроить программу WinPic под данный (на К155ЛН3) программатор?
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 20:54
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
ПРОГРАММАТОР PIC18F2550
Специально для собирающих пиккит .
Что бы не собирать extrapic .
Минимум деталей ...
http://artjoy.narod.ru/ru/index_ru.html
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Не получается запрограммировать AVR elalex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 13.09.2009 15:20
Помогите Не получается запись в EEPROM ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.12.2008 19:16
SPI в PIC18F2520 maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.08.2008 18:23
Знатоки плазменных ТВ панелей - смотрите сюда! ulead Видеотехника 0 26.10.2007 16:32
Народ, кто знает что такое счётчик СТС-5, заходите сюда!!! ArtUrl1986 Делимся опытом 10 27.03.2007 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
