Народ, кто знает что такое счётчик СТС-5, заходите сюда!!!
22.03.2007, 18:37
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Народ, помогите, пожалуйста разобраться с построением счётчика Гейгера. Проблема состоит в том, что я сделав преобразователь 9В/400В, не могу детектировать импульсы от СТС-5. Мерял с помощью обычного китайского ДТ9205 - может импульсы слишком коротки и я не могу их "поймать"? Помогите пожалуйста с этим вопросом.
23.03.2007, 00:26
Re: Народ, кто знает что такое счётчик СТС-5, заходите сюда!
Сообщение от ArtUrl1986
Подключите наушник от телефона, будут импульсы, оглохнуть можно. Когда-то я ведь это собирал, а потом подносил к авиационным часам для проверки...
23.03.2007, 14:27
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
А я неоновую лампочку подключал и она вспыхивала на каждый импульс. Что-то у вас в принципе не так. С питанием, может быть, или с подключением счетчика. Правда, нарисовали бы схему..
23.03.2007, 17:00
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Вскоре после Чернобыля (1986 год, может быть 1987) в АиФ была простенькая схема, как самому сделать устройство для детекции радиоактивности в домашних условиях. Я ее не перерисовывал, помню только, что она включала сам счетчик (который предлагалось приобрести на черном рынке или радиорынке, что в данном случае одно и то же), умножитель напряжения, может быть еще несколько конденсаторов... Подключалась вся эта конструкция к радиоле (работающей в режиме усилителя), и в динамиках должен был прослушиваться треск или отдельные щелчки, в зависимости от интенсивности ионизирующего излучения.
Желающие могут попытатьься найти ту публикацию.
Может быть, у Вас просто напряжение на счетчике недостаточно высокое? Там, вроде, было по крайней мере вольт 400, если не киловольты.
23.03.2007, 19:09
Сказал спасибо: 98
Сообщение от a56m
У каждого счетчика есть т.н. "плато" - интервал, где скорость счета не зависит от напряжения. Ниже его - чусвительность падает и очень быстро до нуля. А выше -спонтанный счет будет. У меня был СБТ17 (он считает альфа, бета и гамма), и у него тоже около 400 в было. Преобразователь на одном транзисторе.
25.03.2007, 13:17
Давным-давно я перекопал кучу литературы, экспериментировал со схемами включения счетчиков сбн-20 (они, по-моему практически идентичны стс-5), синтезировал в итоге самую простую и дубовую схему индикатора излучения и даже опубликовал ее в журнале. Ни журнала, ни прямой ссылки на эту статью в интернете у меня не сохранилось, но можно попытаться ее отыскать: Название журнала: Радиомир, Координаты статьи:
2003 год 1 номер 31 страница. Автор статьи: О. НЕГРЕБА. Название статьи: Индикатор ионизирующего излучения. Описание: Простой индикатор на базе счетчика СБМ-20 с питанием от сети.
25.03.2007, 21:20
Сказал спасибо: 242
Уважаемый Негреба, не могли бы Вы кинуть линк на электронную версию данного журнала?! А вот версия vouk с неоновой лампочкой мне понравилась, надо будет проверить...
25.03.2007, 21:27
Сказал спасибо: 242
Вообщем, на основе данной мне консультации, Я решил, что буду делать так: Сделаю умножитель сетевого напряжения 2х (~440 В) через гасящие резистор, зашутнирую его резистором для падения напряжения на нём до 400 В примерно, подцеплю СТС-5 к 400 В через сопротивление на 5 МОм и неоновую лампу, запараллелю СТС-5 конденсатор. Правильно ли я всё понял?
25.03.2007, 23:16
Сказал спасибо: 98
Нет,конденсатор параллельно счетчику не надо.
Это устройство у меня еще есть, я посмотрю завтра (оно на работе) и набросаю схему. Там неонкой дело не ограничивалось, я потом импульсы после простого усилителя заинтегрировал и постоянную составляющую на измерительную головку подал и прибор у меня показывал мкр/час. Совершенно ясно, что импульсы можно было и считать.
Если сделать выпрямитель с удвоением, то из сетевого напряжения 220 получится 620 в! (на корень из двух надо умножить), но нестабильных. Надо стабилизировать, и на это дело лишние вольты как раз и пойдут. У меня было от батареек (3 в).
27.03.2007, 08:38
Сказал спасибо: 242
vouk, пожалуйста, киньте схему Вашего устройства, которая от 3 В питается
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
