Помогите Не получается запись в EEPROM
Непрочитано 29.11.2008, 14:55
ST_Senya
ST_Senya на пути к лучшему
По умолчанию Помогите Не получается запись в EEPROM
Я в этом деле новичок. Почему то не получается запись в EEPROM память микроконтроллера PIC16F84A.
Все делаю как требуется в инструкции. Но в симуляторе MPLAB (7.40) в данную ячейку данные не помещаются. В Debugger -› Select Tool выбран симулятор MPLAB SIM. После запуска и выполнения программы в View -› EEPROM данные не изменились. Подскажите в чем проблема?. Заранее благодарен.
код программы:
LIST p=16F84A
__CONFIG 3FFBh
#include ‹p16F84A.inc›
org 0x0000
START
movlw 1h ;адрес ячейки EEPROM
movwf EEADR
movlw 03h ;данные для записи
movwf EEDATA
bcf INTCON,GIE ;запретить прерывания
bsf STATUS,5 ;Выбрать банк 1
bsf EECON1,2 ;Разрешить запись
movlw 55h
movwf EECON2
movlw 0AAh
movwf EECON2
bsf EECON1,1 ;запись
bcf EECON1,4;сбрасываем флаг прерывания по ;запиcи в EEPROM
bsf INTCON,GIE;Разрешить прерывания
goto START
end
ST_Senya вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 17:41
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Получается, просто MPLAB правильно симулирует поведение вещицы.
Program FLASH Memory Erase/Write cycle time : 4 - 8 ms.
Т.е. запись в EEPROM требует времени, типично 4мС, максимально 8. Просто надо подождать. Я тут осмелился немножко подправить код.
	LIST p=16F84A
	__CONFIG _RC_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF
	org 0x0000
START
	movwf EEADR
	movwf EEDATA
	bsf STATUS,RP0 ;Выбрать банк 1
	bsf EECON1,WREN ;Разрешить запись
	movlw 55h
	movwf EECON2
	movlw 0AAh
	movwf EECON2
	bsf EECON1,WR ;запись
	bcf EECON1,EEIF;сбрасываем флаг прерывания по ;запиcи в EEPROM
Wait
	goto Wait
	end
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 19:23
BJAKA
BJAKA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите Не получается запись в EEPROM
Сообщение от ST_Senya
goto START
end
Я тоже с этим мучился и пришел к выводу что МПЛАБ не в сосотоянии это просимулировать. А в проге я бы сделал так:
btfsс EECON1,1 ;
GOTO $-1
goto START
BJAKA вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 03:59
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от BJAKA
btfsс EECON1,1 ;
GOTO $-1
goto START
Всё он в состоянии... ты когда смотриш результат в ЕЕПРОМ? он тебе что... сразу думаеш покажет?..
Сколько времени проходит после команды (bsf EECON1,1) по счётчику в симуляторе???
Вот в АВР Студио.. даные появляются через несколько циклов.. что не есть правильно.. а в МПЛАБ как положено через 4-8 миллисекунд процессорного времени...
;ЗАПИСЬ ВО ВНУТРЕННЮЮ ЕПРОМ В ЯЧЕЙКУ ПО ТЕКУЩЕМУ АДРЕСУ, ПРЕДПРОВЕРКОЙ ЕЕПРОМ И ПРОВЕРКОЙ ЗАНЯТОСТИ ЕЕПРОМ, INDF=DATA
WRITINTEEP
	BANKSEL	EECON1
	BTFSC	EECON1,WR
	GOTO	ERRWRITINTEEP
	BANKSEL	EEDATA
	MOVF	INDF,W
	SUBWF	EEDATA,W
	BTFSC	STATUS,Z
	GOTO	EXIWRITINTEEP
	MOVF	INDF,W
	MOVWF	EEDATA
	BANKSEL	EECON1
	BCF	INTCON,GIE
;	BCF	EECON1,EEPGD	;ДЛЯ 87Х СЕРИИ
	BSF	EECON1,WREN
	MOVLW	055
	MOVWF	EECON2
	MOVLW	0AA
	MOVWF	EECON2
	BSF	EECON1,WR
	GOTO     $+1
	BCF	EECON1,WREN
	BSF	INTCON,GIE
EXIWRITINTEEP
	BANKSEL0
	BСF	STATUS,C	;ВСЁ ОК
	RETURN
ERRWRITINTEEP
	BSF	STATUS,C	;ЕЕПРОМ ЗАНЯТЯ, ЗАЙДИТЕ ПОЗЖЕ
	RETURN
picavr вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 11:10
BJAKA
PICAVR спасибо что прояснили ситуацию с симуляцией записи в EEPROM в MPLABe в дальнейшем буду это учитывать.
BJAKA вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 16:42
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от BJAKA
Странно.. а ты хотел что б В EEPROM писало МГНОВЕННО? ... эт же не РАМ..
вот так о возникает глюки...
кто то чего то недопонял..
picavr вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 21:54
BJAKA
В конечном итоге не важно как себя ведет МПЛАБ ведь при правильном алгоритме записи в EEPROM в реальной программе все работает.
BJAKA вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 01:53
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от BJAKA
Тебя не поймёш... то тебе в МПЛАБе нужно.. то в кристалле... если в кристалле, чего зря в форум кричать )))))
picavr вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 19:16
BJAKA
Ошибаться человеку свойственно, но окончательно все запутать может только компьютер.
BJAKA вне форума
Запись EEPROM Megi88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.03.2009 18:42
Запись в EEPROM pic16f628a J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.01.2008 16:10
PIC,запись в EEPROM ? retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.11.2007 19:13
Запись в I2C EEPROM yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.03.2007 16:08
Запись чтение в EEPROM gnom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
