Не получается запрограммировать AVR
Непрочитано 12.10.2007, 17:20
elalex
elalex на пути к лучшему
По умолчанию Не получается запрограммировать AVR
Система XP.Компилятор CodeVision.Программатор STK200/300 (LPT с буфером).На работе под селероном 600-тым все прошивается без проблем, дома на АМДшке 1500 не хочет. Выдает ошибку при верификации.Пробовал программатор СОM (5 проводков) - результат тот же.Helpppp!!!
elalex вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 18:14
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не получается запрограммировать AVR
Сообщение от elalex
Какая винда в том и том случае? Что за программа управления используется?
nml вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 18:20
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
Напряжение питания контроллера какое?
delamoure вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 20:33
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сигнатуру считывает правильно?
Попробуйте в настройках программатора увеличить задержку...
dimonbest вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 12:27
elalex
Какая винда в том и том случае? Что за программа управления используется?[/quote]
Винда одна и таже. инсталированная с одного и тогоже диска. Прошиваю МК с CodeVisio.Версия программы одна и таже.Сам МК, шлейфы и разьем подключения к LPT одни и теже. На работе - без проблем все идет. Дома нивдугу!!!!! Верификация не проходит. Пробовал отключать - прошивает откровенный бред!!! Сам МК считывается, Сигнатура два из пяти - определяется правильно. Пробовал ATtiny2313 и Mega8. Результат один. Под АМДешкой не идет.Что делать, пока незнаю.
elalex вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 12:30
elalex
Сообщение от delamoure
+5V. Стабилизированное.
elalex вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 12:48
assaodu
Сказал спасибо: 26
assaodu на пути к лучшему
Может разные настройки LPT порта в BIOS?
assaodu вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 13:16
nml
Аватар для nml
Сообщение от elalex
Думаю, что сам процессор тут ни при чем... Посмотрите в БИОСе на LPT - может, он какой хитро-дунаправленный и т.д. Поставьте обычный SPP. И нет ли установленного драйвера принтера на LPT? Некоторые из них любят время от времени принтер опрашивать.
ЗЫ Не рекламы ради... по АВРкам заходите на http://avr.forum24.ru - там что-то типа ЧАВО/FAQ пытается сделатья. Типа вопрос-ответ
nml вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 15:07
elalex
Сообщение от assaodu
Да, нет. SPP.Одинаковые.Проверял.Вот зараза такая, если не сказать по крепче...
elalex вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 15:11
elalex
[quote="nml"]
Сообщение от elalex
За сылочку Сенкюю.Да, драйвер когда то стоял. Снес его давно. Попробую наверно систему переставить.
elalex вне форума
Чем запрограммировать AT89C51RC Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.03.2011 10:24
Не получается запрограммировать PIC18F2520? Вам сюда ... maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.02.2009 01:04
Помогите Не получается запись в EEPROM ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.12.2008 19:16
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ darksimpson Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.11.2008 21:27
Пишу ISP программатор для AT89S8252 - не получается. Алехин Александр Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 18.06.2003 15:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
