SPI в PIC18F2520
Непрочитано 07.08.2008, 21:32
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию SPI в PIC18F2520
Кто нибудь, Help!!!
Нужно передать два байта через SPI.
Вроде все верно, пробую в протеусе, на SPI терминале не чего не видно. Что не так?
#include ‹pic18.h›
__CONFIG(1,HS);
__CONFIG(2,PWRTEN & WDTDIS & BORDIS);
__CONFIG(3,CCP2RC1);
__CONFIG(4,DEBUGDIS & LVPDIS & STVREN);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
void ISPset(char bit1, char bit2);
void main (void)
	//Все прерывания запрещены
	INTCON=0;
	INTCON2=0;
	INTCON3=0;
	ADCON0=0b00000000;//блок АЦП выкл
	ADCON1=0b00001111;//все цифровые
	TRISA=0b11111100;
	TRISB=0xff;
	TRISC=0b10010000;
ISPset(0xf0, 0x00);
while(1);
char clear=0;
char input[2];
//SSPSTAT
	SMP=1;
	CKE=1;//по заднему фронту CLK
//SSPCON1
	WCOL=0;//бит конфликта записи
	SSPOV=0;//бит переполнения приемника
	SSPEN=0;//бит включения модуля ISP !!!!!!!!
	CKP=0;//полярность CLK по низкому уровню
	//ведущий режиме ISP, тактовы сигнал Fosc64
	SSPM0=0;
	SSPM1=1;
	SSPM2=0;
	SSPM3=0;
SSPEN=1;
//передача
SSPBUF=bit1;//передаем значение
while (!BF);
SSPBUF=bit2;//передаем значение
while (!BF);
SSPEN=0;
maxNTF вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 18:23
Stirliz325
Stirliz325 на пути к лучшему
вместо BF проверяй установку флага SSPIF, который нужно потом сбрасывать программно
Stirliz325 вне форума
Не получается запрограммировать PIC18F2520? Вам сюда ... maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 07.02.2009 01:04
протокол SPI dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 28.11.2007 19:59
Баг SPI ruscad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.10.2007 22:58
Вопрос по SPI ezin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.09.2007 22:27
32 Mb flash spi Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.08.2003 12:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
