конфигурирование входа reser в tiny12-15
Непрочитано 13.06.2008, 01:47
zl3p
zl3p на пути к лучшему
По умолчанию конфигурирование входа reser в tiny12-15
Скажите, этот вход (№1 - PB5) всегда работает что-ли как RESET? Я устанавливал его направление (бит DDRB5) и в 1 и 0 - в любом случае происходит сброс МК при подаче не его вход нуля.
И ещё один вопрос. Странно, почему-то когда этот вход висел у меня в воздухе, то на нём был установлен логический нуль, а не единица (как обычно в ттл-схемах). В результате МК не работал, пока я не подал на этот вход лог. 1.
zl3p вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 09:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Почитайте в даташите про fuse bits. Прошивка бита RSTDISBL отключит Ресет и ножка будет работать как обычный порт. Но ПОСЛЕ этого обновить прошивку можно будет только в режиме высоковольтного программирования!!! Если нет такого программатора, лучше не баловаться.
niXto вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 15:07
Ralf
Ralf на пути к лучшему
Согласен с предыдущим. Но стирание не так фатально. Для сброса фуса можно воспользоваться программой ST15 http://avr.nikolaew.org/data/uniprof20jan6.zip .
К сожалению она работает напрямую с центрониксом. Поэтому в Винде дополнительно придеться установить драйвер porttalk http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm . А как программатор лично мне больше всего нравиться программатор UNIPROF http://avr.nikolaew.org/data/uniprof20jan6.zip с сайта http://avr.nikolaew.org . Он позволяет просто обратиться к фусам. Надо только запомнить что установленный фусс - галочка снята. Да и схема программатора из одних проводов - самая простая.
ВНИМАНИЕ: у меня сброс фуса происходит к сожалению не всегда и далеко не с первого раза. Возможно виноваты довольно длинные провода к программатору. Поэтому придеться несколько помучиться со стиранием фуса. Затем переходим на программатор и стираем память и программируем микросхему по новой.
Ralf вне форума
Развязка входа МК от фазного напряжения Markusha Электроника - это просто 24 17.08.2009 17:48
Универсальные оптронные входа на плате управления Gladkih Электроника - это просто 7 02.07.2009 14:25
Видеонабл. 4 входа на один BT878. PAnd Видеотехника 13 24.03.2008 10:03
Помогите прикрутить TMP04 к tiny12... silenthill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.09.2007 13:05
индикатор входа в помещение isp1pr Автоматика и аппаратура связи 1 26.06.2005 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
