индикатор входа в помещение
Непрочитано 06.06.2005, 16:36
isp1pr
isp1pr на пути к лучшему
По умолчанию индикатор входа в помещение
Если на дверях установлен датчик (геркон, магнит), к которому нужен девайс. Который бы при открывании двери зажигал светодиод, отключающийся только, скажем, при отключении сигнализации.
Вобщем нужна сигналка - индикатор открывания двери.
Люди, помогите подкиньте принцип. схему.
Мой e-mail: [email protected]
Буду бесконечно благодарен. Зарание всем Спасибо.
isp1pr вне форума
Непрочитано 26.06.2005, 21:05
virgis
Гость
Сообщений: n/a
Возми RS тригер,в деж. режиме на обоих входах держы "землю".При открывании двери подай (лутче через
кондёр) на S плюс и на прямом выходе у тебя будет торчать плюс до тех пор,пока непоявится плюс на
входе R.
Mожно подобное сотворить и на тиристоре-в анодную его цепь включи последовательно лампочку и выключатель,
вход через сопрот держы на "земле".Подав на вход плюс (импульс), лампочка загорится и будет гореть до тех пор,
пока ненажмёшь выключатель.
Удачи.
Развязка входа МК от фазного напряжения Markusha Электроника - это просто 24 17.08.2009 17:48
Универсальные оптронные входа на плате управления Gladkih Электроника - это просто 7 02.07.2009 14:25
Помогите с защитой входа микроконтроллера,пожалуйста. YURALL72 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 31.10.2008 07:17
конфигурирование входа reser в tiny12-15 zl3p Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.06.2008 15:07
Видеонабл. 4 входа на один BT878. PAnd Видеотехника 13 24.03.2008 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
