Развязка входа МК от фазного напряжения
22.07.2009, 15:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Доброго времени суток.
Возникла необходимость включить 3 фазы на вход АЦП МК.
Требуется определять момент перехода через 0.
Собственно вопрос в том как его от этой самой сети развязать? Склоняюсь к мысли использовать оптосимистор, но у него напряжение включения 1.2В и ток 30мА.
Прокатит ли такая схема включения?
Или лучше использовать резисторный делитель?
22.07.2009, 16:05
Сказал спасибо: 441
Вместо оптосимстора лучше использовать обычный оптрон. Варианты включения можно найти в любой схеме МК-светорегулятора.
22.07.2009, 19:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MisterDi
А есть какая-то разница между оптроном и оптосимистором?
Они один фиг копейки стоят
Не могли бы вы ткнуть носом в такую схему? а то все что ищется, либо включение напрямую через 1МОм, либо вообще без обратной связи
22.07.2009, 20:58
если 4 нога оптопары это выход на АЦП, то по моему переход через 0 можно ждать вечно.
22.07.2009, 23:56
Сказал спасибо: 2,192
Разница есть. Существуют оптопары тиристорные, с фоторезистором, фотодиодом, фототранзистором (я чёт не помню - биполярные и униполярные тож?), вакумным фотоэлементом, и наверное, ещё какие нибудь забыл.
У каждого типа - своя схема включения. Тиристорные - самые ИНТЕРЕСНЫЕ, потому как требуют выполнения большего количества условий.
23.07.2009, 01:30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mtit
Ну так я и прошу подсказать хоть одну
На чем, совершенно не принципиально))
Оптосимистор привел потому что у меня их горка лежит...
23.07.2009, 02:21
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Симистор на выходе оптрона в данной схеме работать не будет потому, что для его закрытия нужно будет снять с него напряжение. Именно поэтому чаще всего симисторами коммутируют переменное напряжение.
Правильнее использовать транзисторную оптопару.
Сопротивление резистора на входе придется уменьшить если оптопара будет менее чувствительная.
При сопротивлении 300 кОм - минимум полуватный ОМЛТ или три последовательно SMD 1206 по 100кОм (исходя из рабочего напряжения). При меньшем сопротивлении - мощность будет еще больше - уже исходя из рассеиваемой мощности.
23.07.2009, 10:23
Сказал спасибо: 441
В дополнение. Чтобы увеличть длительность синхроимпульса можно добавить стабилитрон. Подробнее в приложении
Прикрепленный файл: 7497444.rar
23.07.2009, 11:49
А не проще ли использовать встроенный компаратор для отслеживания перехода через нуль?
23.07.2009, 13:26
Сказал спасибо: 8
Сообщение от GLONIUM
Безусловно проще, но компаратор то один, точнее только одно прерывание, а фазы три. По идее конечно 0 сразу на всех не наступит, можно програмно обработать... я еще на решил))
Shov, MisterDi, огромное спасибо, буду эксперементировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
