Помогите прикрутить TMP04 к tiny12...
Непрочитано 11.09.2007, 10:08
silenthill
silenthill на пути к лучшему
По умолчанию Помогите прикрутить TMP04 к tiny12...
Суть проблемы:
Для вычисления температуры с датчика существует формула:
T°C = 235 - 400*T1/T2;
T1 - длительность 1 - максимум 12 мс;
Т2 - длительность 0 - максимум 43 мс;
Вообщем, если считать в мс, то двубайтных переменных хватает чтобы вычислить температуру, но точность ни куда.
Но бля нормальной точности длительноть необходимо брать в мкс, тогда результат первых вычислений (400*Т1) получается трёх байтный, а в tiny12 нет четырёх байтных переменных.
Как их двух двубайтных собрать одну четырех байтную переменныю, или может другой выход есть?
Спс.
silenthill вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 12:46
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите прикрутить TMP04 к tiny12...
Сообщение от silenthill
Суть проблемы:
Спс.
Совсем-совсем нет?
На чем программите?
kison вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 12:56
silenthill
Сообщение от kison
Совсем-совсем нет?
На чем программите?
Как связано колличество байт в переменной с программатором???
TYPE	SIZE (bytes)	RANGE
unsigned char	1	0..256
signed char	1	-128..127
char (*)	1	0..256
unsigned short	1	0..256
(signed) short	1	-128..127
unsigned int	2	0..65535
(signed) int	2	-32768..32767
unsigned long	2	0..65535
(signed) long	2	-32768..32767
Непрочитано 11.09.2007, 13:13
kison
Сообщение от kison
Совсем-совсем нет?
На чем программите?
С программатором никак. Имелся в виду язык.
Это откуда данные? long 32 бита - 4байта.
Опс, посмотрел в тине12 нет ОЗУ... С ней на С работать полноценно не получится, лучше использовать ASM. Там переменные любого размера
kison вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 13:17
silenthill
Сообщение от kison
ИмеждКрафт для тини.
Непрочитано 11.09.2007, 13:21
kison
Сообщение от kison
Меняйте среду программирования - в данном случае AvrStudio+asm = лучший выбор.
kison вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 13:28
silenthill
Сообщение от kison
К сожаления не разу не работал в нём, хотя дистрибутив есть.
Если есть ссылки по работе в ней - буду признателен.
Непрочитано 12.09.2007, 13:05
silenthill
Всем огромное спасибо за помощь.
Вышел из сложившейся ситуации путём обновления пони (теперь он поддерживает кучу тинек), и выбора другого кристала...
TUSB3410 прикрутить kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.04.2009 16:25
конфигурирование входа reser в tiny12-15 zl3p Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.06.2008 15:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
