Универсальные оптронные входа на плате управления
Непрочитано 30.06.2009, 17:02
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Универсальные оптронные входа на плате управления
Привет форумчане. у меня вопрос есть ли смысл делать универсальный оптронный вход(как для сухого контакта так и для входа по напряжению как постоянному так и переменному) или лучше разработать несколько вариантов плат -1.сухой контакт 2.вход по напряжению.
Дело в том что если делать универсальную плату то она получается слишком большая и тогда прийдется уменьшить количество входов, но она будет универсальной.
Gladkih вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 21:55
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Так вы определитесь, что же вам все таки надо. Кто же кроме вас знает, имеет ли смысл делать универсальный вход.
з.ы. Хотя ИМХО все таки лучше уж сделать два разных варианта.
vdlab вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 13:52
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Зависит еще от того, в составе чего будет работать плата.
Если между блоками какого-нибудь производственного оборудования, то гальваническая развязка - это очень и очень хорошая весчь, доложу Вам. Даже когда она вроде бы и не нужна. Я сталкивался с фактами, когда "земля" отрывалась и шла по многочисленным кабелям тааакими путями, что волосы дыбом.
Лучше не поленитесь, если есть возможность сделать развязки.
j2153 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 16:50
frend
frend на пути к лучшему
не очень применяется все это на автоматических линиях,
либо 24 вольта сигнал, либо все 110 для логических уровней - сухой контакт по-моему отпадает
постоянный сигнал аналоговый через оптронную развязку... точность потеряется скорее всего, или городить придется, да и переменный тоже - тот же транс лучше
frend вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 09:46
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Вопрос. Зачем опторазвязка для сухого контакта, когда он по определению уже не имеет ни счем гальванической связи ?
Papimas вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 10:58
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от Papimas
Ну, дык, это ж по определению! А в практике это определение бывает нарушается, например, пробитой изоляцией, перебитыми проводами и т.д.
Тема универсальных оптронных входов меня очень заинтересовала, но при попытке найти примеры схем и реализаций ничего полезного не нашлось. Может кто знает и тыкнет пальцем? Буду очень благодарен.
alexgap вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 11:00
frend
потому и не нашлось потому что не нужны
frend вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 14:25
Papimas
Сказал спасибо: 13
Макимум, что я встречал это в импортном телесумматоре блоки по 8 оптронных входов с переключением(перемычками) сухой контакт / + 12В, 20ма. Для режима "сухой контакт" на блоки подавалось 12В от отдельного источника питания, при закорачивании входа обеспечивался ток, те же 20ма.
По каждому входу стояли цепочки "резисторы "0" в каждой линии и после них ограничитель напряжения и в параллель ему конденсатор на 1000пф.
Papimas вне форума
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
