Покритикуйте идею на счет SPI
21.05.2008, 13:00
Сказал спасибо: 6
Зравствуйте уважаемые знатоки!
Есть идея как передавать данные на компьютер со скоротью hight speed.
Входной аналоговый сигнал при помощи внешнего АЦП (с SPI интерфейсом) преобразуется в цифру и по интерфейсу SPI передается на CardReader, в котором нету карточки.
Роль карточки ОЗУ будет выполеять АЦП, которое просто передает данные на компьютер через CardReader.
Вазможно ли такое реализовать?
Покритикуйте и если можно внесите свои предложения!
Зарание благодарен.
21.05.2008, 13:54
Мсье знает толк в извращениях...(с)не помню кто.
Может проще будет взять МК с USB High Speed? Драйвера придется писать в обоих случаях(хотя во втором может и найдется какой нибудь подходящий готовый), только в случае с кардридером я совсем не уверен, что он для общения с картой памяти использует SPI протокол. Скорее всего там честная реализация MMC/SD форматов, и даже если и есть возможность работы в SPI режиме, то это вряд ли где документировано.
22.05.2008, 10:35
Сказал спасибо: 6
Спасибо за ответ!
Подскажите, какой контроллер имеет hight speed?
Microchip ити Atmel имеет этот интерфейс?
Если да, какие?
22.05.2008, 11:58
Сказал спасибо: 24
А что собственно вам мешает использовать чипы от FTDI? Недорого и вроде на их сервере драйвера имеются. Насчет МК посмотрите в сторону AT90USB и PIC18F4550 или 18F2550.
22.05.2008, 12:07
Сообщение от vdlab
А разве такие есть ? Имхо, только низкоскоростной и полноскоростной режим.
SFA
PDIUSBD11
http://www.beyondlogic.org/us...hell...C16F876Example
22.05.2008, 13:51
Уважаемый Urry, мир микроконтроллеров не ограничивается PICами, посмотрите например у Cypress
22.05.2008, 15:11
22.05.2008, 15:55
А при чем здесь ПИК? Изохронный режим потому и называется так, что главный критерий своевременность, а не достоверность. Да и, собственно, где может понадобится High Speed? При передаче аудио-видео потоков? Там потеря пакета не критична. Даже если и для осциллографа какого, все равно ничего особо страшного.
Как я понимаю, автору темы именно такой режим и нужен, а кардридеры в нем работать не будут, они используют Bulk режим, все таки там как раз наоборот достоверность прежде всего.
22.05.2008, 16:04
Меня, собственно, рассмешили цифры. Для полноскоростного режима скорость 12 мегабит - при котором сохраняется доставка. Здесь же заявка на высокоскоростной режим, причем честно признаются, что скорость будет всего лишь как в полноскоростном - 1 килобайт в милисекунду (1000 килобайт в секунду) - то есть те же 10 мегабит, но при этом еще и подчеркивают, что буфер в килобайт за заявленное время для передачи заполниться не успеет - так, байтов 600. А доставка, как во взрослых.. не гарантирована.
22.05.2008, 18:38
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Может это Вас спасет:
VNC1L – уникальный двойной USB 2.0 хост-контроллер от FTDI
VNC1L-1A – микросхема двухканального USB хост-контроллера, содержащая USB-интерфейсы, 8/32-разрядное ядро и внутреннюю Flash-память. При подключении к VNC1L таких внешних запоминающих устройств, как USB Flash-накопители, контроллер прозрачно взаимодействует с файловой системой FAT, оперируя через UART, SPI или параллельный FIFO-интерфейс с помощью собственного простейшего набора команд. Каждый их двух USB-портов может быть отдельно сконфигурирован как хост или ведомый порт с помощью микропрограммы во Flash-памяти. VNC1L позволяет легко модернизировать любое промышленное оборудование и потребительскую электронику, добавляя в них функции USB хоста.
Отличительные особенности:
8/32-разрядное V-MCU-ядро;
два DMA-контроллера для аппаратного ускорения;
64КБ внутренней Flash-памяти программ;
4КБ внутренней SRAM-памяти данных;
два USB 2.0 Slow Speed и Full Speed порта с функциями хоста/устройства;
UART, SPI и параллельный FIFO интерфейсы;
интерфейс PS/2 для подключения компьютерных клавиатуры и мыши;
до двадцати восьми I/O-линий общего назначения, определяемые в конфигурации;
напряжение питания 3,0В...3,6В со входами, толерантными к 5В;
тактовый генератор с внешним кварцевым резонатором 12МГц;
низкие собственные токи потребления:
- 25мА в рабочем режиме,
- 2мА в режиме ожидания;
легкость обновления прошивки;
возможность мульти-процессорной конфигурации;
температурный диапазон: 0°C…+70°C;
корпус LQFP-48.
Структурная схема VNC1L-1A приведена здесь
Области применения: устройства потребительской и промышленной электроники; "умные" бытовые приборы; счетчики и розничные торговые автоматы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
