Вопрос по SPI
Непрочитано 29.09.2007, 15:02
ezin
ezin на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по SPI
Здравствуйте!
Запоимел проблему. Бо, я большей частью программер, а не схемотехник, поэтому некоторые простые вещи для меня вновость...
Итак, имеется микроконтролле jennic 5139.
Одна из особенностей в том, что загружается программа в него из внешней флэшпамяти по PSI интерфейсу из 0 банка. При старте всегда выбран по умолчанию банк0 SPISEL0.
Хочется сделать так, чтобы была возможность загружать 2 разные программы из 2 флэшек. При этом смена программ должна происходить автоматически.
Как мне показалось, для этого сигнал выбора чипа флэшки должен задавать кто-то снаружи, например, другой микроконтроллер, которому jennic до перезагрузки дает команду сменить текущий банк.
Видимо, отсюда и проблемы. Сигнал выбора формирую снаружи, но SPISEL0 пока висит в воздухе. Я так понимаю, jennic из-за этого и не хочет устанавливать связь с памятью.
Отсюда вопрос, как его обмануть, что будто на линии SPISEL0 кто-то находится?
ezin вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 18:14
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Информации недостаточно. Хотя бы фрагмент схемы. Заочно скажу что особой проблемы не вижу.
Kabron вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 22:24
ezin
вот это есть.
я так понимаю, все дело в сигнале на линиии SS.
Видимо, она не просто так принимает 0 уровень, а играет некую роль в обмене информации по SPI
ezin вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 22:27
ezin
видимо, должно быть что-то вроде такого.
прав ли я?
как обзывается микросхема, в которую упаковано 2 элемента 2ИЛИ с наиминимальнейшими размерами ?
вообще, извратно как-то выглядит...
ezin вне форума
Вопрос по atmega8 + spi + max7219 atsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 16.09.2010 14:01
SPI FLASH roog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.12.2007 00:37
Баг SPI ruscad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.10.2007 22:58
робота с SPI kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 07.08.2007 10:05
Помогите с SPI Drakie Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.01.2005 21:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
