Подскажите идею контроллера быстрой передачи данных в ПК
Непрочитано 23.12.2008, 19:17
redfox
redfox на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите идею контроллера быстрой передачи данных в ПК
Уважаемые коллеги!
Помогите идеей. Есть контроллер, имеющий на борту АЦП и ЦАПы. Подключается он к ПК через FT232 или FT245. Работаю через Virtual Com Port. Выставляю в свойствах порта на ПК 725 кбод. Управляющая программа написана на Delphi 5.5 или 6.0. Это позволяет принимать данные со скоростью вдвое меньше. (Наверное, это фокусы VCP). Выше подниматься не могу - пропадают данные. Команды от ПК идут редко - раз в несколько десятков секунд. Контроллеры разные - Dallas, C8051F005, C8051F064.
Мне же нужна скорость 10-50 Мбод. Расстояние до ПК - 2 метра. Желательно ничего в ПК не ломать. Может Ethernet? Но как подступиться - не знаю.
Заранее благодарен за Ваше участие и советы.
redfox вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 10:06
Beduin
Beduin на пути к лучшему
вот книжка по сопряжению МК и Ethernet .http://infanata.ifolder.ru/9143396
Beduin вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 11:59
pomidor
pomidor на пути к лучшему
предыдущий постер, наверное, забыл указать название книги
Сетевой и межсетевой обмен данными с МК
Автор: Фред Иди
Книга посвящена вопросам создания успешно работающих сетевых устройств на базе микроконтроллеров. Из нее вы узнаете все об интеграции RS-232, IС и Ethernet в сетевое устройство, предназначенное для организации связи по локальным (LAN) или глобальным (WAN) сетям, или через Интернет. Кроме того, вы будете иметь полное представление о том, как программируются такие устройства.
http://www.infanata.org/civil/hardwa...nymi-s-mk.html
pomidor вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 00:45
redfox
Спасибо, скачал и начал разбираться.
redfox вне форума
Протокол передачи данных CAN VladG Автоматика и аппаратура связи 5 09.09.2009 03:04
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.09.2009 11:17
интерфейсы передачи данных у ППК? maxNTF Цифровые сигнальные процессоры 25 09.06.2009 13:09
протокол передачи данных в составной сети maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 17.12.2008 16:11
Модуль передачи данных GM9/18-485/232 73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.12.2005 17:28
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
