Помогите. Прошу обяснить за счет чего транзистор усиливает?
Непрочитано 27.11.2004, 20:13
udav85
udav85 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите. Прошу обяснить за счет чего транзистор усиливает?
Скажите плиз, как происходит усиление по току , по напряжению и по мощности? Это для меня очень важно,
прошу ответить на форуме или лучше на мыло:
mailto:[email protected]
udav85 вне форума
Непрочитано 27.11.2004, 20:53
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
усилительные свойства транзистора основаны на особенности p-n переходов. Чтобы понять за счет чего это происходит надо окунуться в физику процессов p-n перехода.
Если на примере n-p-n транзистора, то когда прикладываем напряжение между базой и эмиттером поляризованного транзистора, электроны эмиттера начинают двигаться к базе и уходят в нее, взаимодействуя с дырками базы. Дырок обычно меньше, чем свободных электронов, поэтому электроны доходят до перехода база-коллектор. Если на коллекторе достаточное положительное напряжение, эти свободные электроны "затягиваются" в коллектор, что и является причиной появления тока в коллекторе. Таким образом, ток коллектора примерно равен току электронов эмиттера, ток базы равен току дырок базы, а суммарный ток эмиттера равен сумме токов коллектора и базы.
Таким образом получаем усиление по току.
xelos вне форума
Помогите определить транзистор voha2006 Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2009 16:02
помогите определить транзистор male2001 Информация по радиокомпонентам 3 28.03.2009 19:00
Помогите подобрать транзистор wellboy Информация по радиокомпонентам 3 22.09.2008 05:11
Почему ОУ усиливает не с одним коэффициентом? IgorAVR2 Электроника - это просто 86 10.06.2008 03:03
Покритикуйте идею на счет SPI SFA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 26.05.2008 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
