Бп Для Светодиодов От 12В
Калькуляторы по теме: Гасящий резистор для LED
Непрочитано 20.01.2012, 14:16
-NKT-
-NKT- на пути к лучшему
Вопрос Бп Для Светодиодов От 12В
нужен блок питания с преобразователем, как минимум на 110Вольт, может даже и больше раза в два, питание от бортсети автомобиля 12В
БП нужен для питания 50 последовательно соединённых светодиодов, ток 15мА. подключить светодиоды паралельными цепочками конструкция не позволяет.
помогите советом, схемами и теоретическими материалами по этому вопросу
с паяльником дружу, немного разбираюсь в радиокомпонентах (совсме немного) поэтому по БП и преобразователям не знаю ничего
-NKT- вне форума
Сказали "Спасибо" -NKT-
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 11:16
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бп Для Светодиодов От 12В
Жестко...Пытался подставить в расчет Buck-Boost для HV9910,значения нереальные.В Вашем случае быстрее,проще и дешевле купить готовый маломощный преобразователь 12 DC-220 AC а потом читайте здесь https://kazus.run/forums/showthread.php?t=59494
Loginoff07 вне форума
Сказали "Спасибо" Loginoff07
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 12:06
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Да ладно, все эти преобразователи слишком мощные. ШИМ на TL494 и трансик на 20мм колечке. 50х2,5=125В х 15мА=1,875Вт
Или вообще генератор на Ne555, транзистор и трансик. Без стабилизации, защиты...
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 13:18
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Я встречал и небольшие
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 18:14
-NKT-
можно поподробнее? или всё таки такое сделать нереально?
-NKT- вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 20:10
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Что именно?В моем случае втыкаете в прикуриватель преобразователь 12-220 вольт самый маломощный какой достанете,измеряете частоту выходного напряжения,и по формулам расчитываете для данной частоты конденсатор ,через который подключаете выпрямительный мостик,конденсатор фильтра и вашу цепочку светодиодов.Схемы можно посмотреть в теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=59494 там же формулы реактивного сопротивления конденсатора.
Если это сложно,тогда есть путь попроще - гуглите,может кто что-то подобное делал и вам осталось только скопировать
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 22:16
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от -NKT- Посмотреть сообщение
сделать нереально
Я указал Вам пару вариантов простых.
На крайний случай, вариант с покупкой преобразователя 12-220 тоже подойдет, если не важен КПД, цена и габариты
В инете полно схем преобразователей такого типа, пересчитать количество витков легко.
Еще вариант - step-up на MC34063. Только внешний транзистор надо поставить, иначе по напряжению не прокатит.
А, я понял. Вам не интересно КАК сделать. Вам нужна готовая схема. И плата.
А лучше чтоб и спаяли и принесли готовое. И забесплатно.
Последний раз редактировалось DK; 21.01.2012 в 22:19.
DK вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 21.01.2012, 23:48
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Да я тоже думаю, что лучше купить готовый маломощный преобразователь 12/220В, с защитой от короткого замыкания, а "излишки" напряжения погасить одним или несколькими резисторами с мощностью 1 - 2 Вт. Обойдется недорого, даже дешевле. чем 50 светодиодов
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.01.2012, 06:04
-NKT-
сделать мне как раз важно самому, купить это слишком простой вариант. проблема основная то не в преобразователе, его сделать я смогу, ибо тема сильно избитая, мне бы желательно ещё стабилизатор напряжения сделать, а не резистор ставить, хотелось бы что-то вроде LM317, но только на 110В, так как БП хотелось бы сделать немного универсальным, чтобы можно было подключать -+10 светодиодов
-NKT- вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.01.2012, 07:57
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Для светодиодов по моему надо стабилизировать ток.
Вот схема на 34063 из даташита, если вместо RB поставить светодиоды, то ток будет стабилизирован в большом диапазоне выходных напряжений.
Бп Для Светодиодов От 12В — 11
Последний раз редактировалось telekot; 22.01.2012 в 09:00.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (28.06.2019)
Питание для светодиодов... MuzEd Источники питания и свет 8 21.02.2012 22:55
Где купить тестер для светодиодов? akula58 Измерительное оборудование 8 17.05.2011 14:38
Драйвер для светодиодов TLC5921 Archer07 Источники питания и свет 1 05.08.2009 15:30
Двухполюсный преобразователь напряжения для светодиодов Falconist Источники питания и свет 7 19.11.2008 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
