Питание для светодиодов...
12.10.2011, 17:45
Сразу скажу, что мои познания в электронике весьма скромные. Итак... Задача запитать 2-3 светодиода. Причем, предполагается, подсветка гореть будет постоянно. Нужно питание от 220 вольт. Так вот вопрос вот в чем, при выборе блока питания могу ли я просто руководствоваться напряжением, на которое он рассчитан. А насчет силы тока, то главное, чтобы суммарная сила тока светодиодов не превышала ту, на которую рассчитан блок питания? К примеру, есть БП 10В 200Ма. Я могу спокойно подключить 2 последовательно соединенных светодиода, рассчитанных на напряжение 5В 50Ма? Или мне и по мощности надо добирать до 200Ма?
Спасибо всем, кто ответит.
12.10.2011, 18:49
Re: Питание для светодиодов...
Да, можно. Для большинства БП минимальный ток не нормируется - нагрузка может потреблять от нуля до максимума
Только светодиоды обычно расчитаны на 2...3 В - если без внутреннего резистора. Снаружи лучше добавить последовательно с ними резистор 200...470 Ом
12.10.2011, 19:00
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от MuzEd
естесственно нужно его учитывать, оно должно превышать падение напряжения на светодиодах
Сообщение от MuzEd
ну не самое главное, но верно
Сообщение от MuzEd
Нет. Через светодиоды пойдёт ток 200мА и они быстро выйдут из строя. И светодиодов на 5В по моему не существует, БП подгоняют под параметры светодиодов, а не наоборот.
А вобще для питания светодиодов используются источники с ограничением тока. Можно использовать и блоки питания, но последовательно с светодиодами нужно ставить токоограничительные резисторы, что даст ненужный нагрев этих резисторов и снижение КПД схемы.
Сказали "Спасибо" romal75
12.10.2011, 19:10
Сообщение от niXto
Зависит от разницы напряжений на выходе блока питания и напряжения светодиодах. Можно рассчитать по закону Ома: R=(Uбп-Uсв)/Iсв. Мощность резистора не менее: P=(Uбп-Uсв)*Iсв.
17.10.2011, 21:02
Извините, я написал БП, а имел в виду, конечно, специализированные драйверы. Проблема у меня в том, что надо на подсветку совсем немного светодиодов - 3-4 штуки, и запитывать все это от 220 вольт. Не могу подобрать подходящий драйвер. Как-то все, что вижу, рассчитано на питание мощных светодиодов. А у меня таких не будет.
17.10.2011, 21:07
Есть несколько путей решения этой задачи.
а) Экономичный (максимальный КПД): специализированный драйвер.
б) Простой (похабнейший КПД): банальный (самый дешевый) китайский зарядник для мобилок с токоограничительным резистором. Единственное, что понадобится - заменить стабилитрон в базовой цепи ключевого транзистора, чтобы повысить выходное напряжение хотя бы до 9...10 В.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.10.2011 в 21:11.
Сказали "Спасибо" Falconist
17.10.2011, 21:21
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
См. Радио, 2010, №4, стр. 21:
С. Косенко. Сетевая светодиодная лампа с блоком питания на микросхеме VIPer22A
Сказали "Спасибо" ramator
21.02.2012, 22:02
если вы хотите включить светодиод на 220в. то ограничьте ток,включением последовательно конденсатора!Это будет самое простое решение.Если светодиод будет индикаторным.Ток можно ограничить на уровне 1-2 ма.Яркость будет больше чем достаточна.Я бы только рекомендовал паралельно светодиоду включить стабилитрон который ограничит максимальное допустимое напряжение на светодиод
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
