Двухполюсный преобразователь напряжения для светодиодов
11.11.2008, 11:29
Лазил по сети и нашел интересный (на мой взгляд ресурс) - преобразователь напряжения для светодиодного фонаря, выполненный в виде последовательного с нагрузкой двухполюсника. Перевел ее с английского. Оба варианта - во вложении.
Прикрепленный файл: 6851890.rar
19.11.2008, 19:02
Сказал спасибо: 9
Я такой фонарик(почти такой) делал сестре. Его потом у нее украли вместе с сумкой((. Преобразователь подключался и к плюсу и минусу, но без подключения светодиода ток не потреблял. Колечко брал меньше 10 мм в диаметре, транзисторы и конденсатор смд размещал внутри колечка, меньше не придумаешь габариты. В схеме кстати той что паял было все два транзюка, кольцо с 4 обмотками и конденсатор. По такой же схеме делал повышение напряжения для питания микродрели и для питания вентилятора в машине, только кольцо больше и транзюки кт837 брал. КПД при напряжении 1.2 вольта порядка 50 процентов, при 12 у такой схемы достигает около 80-90. Даже при потреблении дрелью 10 ватт транзюки почти не греются... помню график максимального кпд в зависимости от напряжение питания в екселе рассчитывал, учитывая все, кроме потерь в трансе) только это дома осталось все, если надо то через недельку другую покажу)))
19.11.2008, 19:47
Уважаемый soladko, а ВАШУ схему в студию можно? Ведь то, что я выложил - не моё, просто перевод интернет-ресурса. А вот ВАШЕ - это уже весьма интересно!
19.11.2008, 20:00
Сказал спасибо: 9
А вот и схема, вспомнил, дай как думаю чтоб не быть голословным. Кольцо если не ошибаюсь было что-то типа к18*8*6 приблизительно такое, 2000нм - это точно. Первичные обмотки мотаются из расчета приблизительно 1,2(одна целая две десятых) витка на 1 вольт входного напряжения. Вторичные- исходя из того, на сколько хотим повысить напругу. например если питание 12 вольт, а надо 18, то первичные по 15 витков, а вторичные по 8 витков. Если с паяльником дружите, то без проблем под свои номиналы рассчитаете)))) Для фонарика я все брал наугад,(количество витков на вольт для маленького колечка) с первого раза угадал и заработало. При выборе транзюков надо смотреть на коефициент передачи по току(побольше надо) если разница между входным и выходным очень большая.
19.11.2008, 20:03
Сказал спасибо: 9
А схемка не моя, я ее когда то где-то нашел. но работает как надо. В некоторых случаях ничего проще не придумаешь. На том колечке что указано 10 ватт легко взять, а может и больше.
Сори за рисунок, не думал что он таким большим сюда выложится))))
19.11.2008, 20:06
Сказал спасибо: 9
Кстати если надо чтоб общим плюс был, то меняем полярность конденсатора, меняем транзюки на н-п-н меняем полярность подключения и все работает!
Вот, исправил фазировку обмоток и уменьшил размер. Тут нарисовано правильно
19.11.2008, 20:19
Да, я таких несколько тоже сваял. Только ма-а-ахонькая неувязочка: это не ДВУХполюсник, а ТРЕХполюсник: т.е., имеющий "+пит", "-пит" и "выход".
Кстати, используемые в ней транзисторы должны иметь Uб-э не меньше, чем амплитуда выходного напряжения, что существенно ограничивает их выбор.
19.11.2008, 20:22
Сказал спасибо: 9
я не говорил что это двух полюсник, я ж сазал что схема требовала подключения и к плюсу и минусу батарейки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
