Драйвер для светодиодов TLC5921
Непрочитано 27.07.2009, 09:46
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер для светодиодов TLC5921
Привет всем!
Решил собрать елочную игрушку...
Хочу использовать TLC5921.Кто-нибудь работал с этой микросхемой?Там возможно управление яркостью отдельно каждого канала?В даташите ничего про ШИМ не написано...Как-то ведь еще можно управлять яркостью,не только ШИМ?
Archer07 вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 15:30
StarPilgrim
StarPilgrim на пути к лучшему
У этого чипа 16 выходных терминалов для подключения
LED`ов. ток до 80ма на канал - задаеться резистором
между IREF и землей - для всех каналов сразу. Управления яркостью не предусмотрено - кроме изменения тока с помощью этого резистора.
Скорость последовательного интерфейса этого чипа до
20 MHz , что позволяет впринципе реализовать ШИМ программно для каждого канала (предварительно задав с помощью резистора IREF‹-›GND макс. ток на канал).
Так же в чипе есть вход BLANK можно на него давать ШИМ
и при этом включать нужные каналы (но тогда не получиться раздельно управлять яркостью нескольких одновременно включенных LED`ов). Частоту ШИМ , думаю
не надо поднимать более 1 KHz.
все ИМХО.
StarPilgrim вне форума
Двухполюсный преобразователь напряжения для светодиодов Falconist Источники питания и свет 7 19.11.2008 20:22
Драйвер для WEB камеры adn64 Цифровые сигнальные процессоры 0 29.07.2008 18:22
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Драйвер для сверхярких светодиодов, кто дельное скажет? gecxjo Источники питания и свет 4 30.11.2006 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
