Контроль тока обмотки
05.04.2009, 12:03
Доброе утро всем.
Необходимо контролировать наличие тока в статорной
обмотке эл. двигателя.
Будет ли работать нижеприведенная схема,
в качестве рэле - катушка с герконом внутри.
И на камнях растут деревья!
05.04.2009, 15:20
Сказал спасибо: 98
А статор какого двигателя, постоянка или перемнка ?
L1-это статор?
05.04.2009, 15:28
Конечно, постоянного, L1 - статор.
05.04.2009, 15:35
Если катушка намотана правильно, работать будет. Проверено.
Хочешь опыта - купи грабли.
05.04.2009, 16:03
Сказал спасибо: 98
Сообщение от domowoj
Катушка должна быть "токовой", т.е падение на катушке реле должно быть минимальным, в этом случае схема работоспособная. В релейной защите это называется токовое реле прямого включения и используется достаточно широко.
05.04.2009, 17:03
Вопрос в догонку.
Как посчитать кол-во витков катушки герконового рэле?
07.04.2009, 09:34
Сказал спасибо: 417
Вряд-ли получится расчитать, много побочных факторов. Проще подобрать опытным путем, или на стенде, если известен ток обмотки. В худшем случае, если одного витка будет много, шунтировать этот виток очень низкоомным резистором или вытащить геркон из витка, расположив рядом на расстоянии.
07.04.2009, 10:10
Вопрос в догонку.
если Вы знаете при какой индукции срабатывает геркон, то по формуле индукции внутри соленоида
B = μ0*N*I/L,
где μ0 − проницаемость вакуума, N − число витков, i − ток и L − длина катушки.
Если катушка короткая, из 1...2...3 витков , то точнее будет использовать формулу
H = I*N/(2R)
B = μ*μ0*I*N/(2R)
07.04.2009, 13:36
Посмотрите "РАДИО" №4,2005,с.54. Статья называется "Индикаторы постоянного тока и их применение".Описываются эксперименты и с герконами.Так,например,для КЭМ-2 при восьми витках ПЭВ-2 0,8 мм,ток срабатывания равен 2 А,отпускания 1,5 А.Чувствительность можно регулировать перемещением геркона вдоль продольной оси обмотки.Автором предлагается способ изменения чувствительности в широких пределах переменным резистором.Для этого мотается дополнительная обмотка.Ну и т.д.Если статья заинтересует и не сможете достать,могу,в крайнем случае,попробовать отсканировать.
Наука умеет много гитик!
07.04.2009, 17:38
Двигатель постоянного тока 2,2кВт, 1500об/мин,
параллельного возбужления,
называется П-32, данных на него не нашел.
Сама железяка находится на Алтае(знакомый просил помочь подключить).
Судя по мощности , ток возбуждения д.б. прядка 3А,
или я ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
