Как запустить реле малым током?
Непрочитано 15.11.2011, 09:42
Dius2007
Dius2007 на пути к лучшему
По умолчанию Как запустить реле малым током?
Народ, выручайте..очень мало понимаю в радиоэлектронике, но паяльник в руках держать умею ))).
Ситуация:
В автомобиле имеем реле (обычное пятиконтактное), которое нужно включить при появлении на управляющем проводе котла подогрева автомобмля Webasto "+".
Данный управляющий сигнал идет от небольшого таймер и наверное поэтому силы тока не хватает на включение реле.
Я подозреваю что схему можно доработать путем добавления транзистора и усилить ток за счет сети автомобиля. Но как это практически реализовать,
не совсем понимаю...может так?
Подскажите как правильно сделать и какие компоненты купить..
P.S. не отправляйте, пож-та, юзать поиск...мне тяжеловато тут ориентироваться.
Dius2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Dius2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 09:52
andobrov
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
andobrov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как запустить реле малым током?
по схеме - именно так и надо. транзистор взять любой NPN с током коллектора от 200мА (pn2222 к примеру пойдет с запасом), резистор в базу 4.7-10 килоом, и еще добавить диод какойнить типа 1N4001 параллельно катушке реле, катодом к "плюсу" обмотки.
andobrov вне форума
Сказали "Спасибо" andobrov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 10:40
Dius2007
Сообщение от andobrov Посмотреть сообщение
Спасибо.
А что значит вставить диод параллельно катушке?
катод понятно - к плюсу обмотки, а анод к минусу обмотки?
т.е. по сути поместить диод между контактами катушки реле?
Dius2007 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 10:45
andobrov
Да. Поместить диод между двумя концами катушки реле.
andobrov вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 18:52
Dius2007
А какова его функциональная роль?
Dius2007 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 19:28
zhu4er
zhu4er на пути к лучшему
Сообщение от Dius2007 Посмотреть сообщение
Чтобы погасить энергию, накопленную в катушке при её отключении. Кажется так
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
zhu4er вне форума
Сказали "Спасибо" zhu4er
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 19:31
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Ограничить выброс напряжения самоиндукции в момент снятия напряжения с обмотки
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 08:01
Dius2007
Всем спасибо за помощь. Схема работает
Dius2007 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 17:25
Dius2007
Господа, назрел еще вопрос
Вот замыкать цепь с помощью транзтстора я понял как.
А есть ли способ разорвать соединение при подаче управляющего плюса? Без использования реле, естественно
Dius2007 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 17:50
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
Есть. Нужно применить дополнительный транзистор, коллектор которого соединить с базой выходного транзистора, эмиттеры соединить вместе. В базу дополнительного транзистора через резистор можете подавать управляющее напряжение. Он откроется, закрыв выходной. Реле отпустит.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
warel (28.06.2019)
Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током? app0 Ремонт оргтехники 4 10.11.2010 14:25
Как запустить инвертор на ноутбуке? boignik Ремонт оргтехники 2 09.12.2009 20:48
как запустить таймер в at90s2313 brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.01.2009 19:08
Как запустить двигатель 110 В на 400 Гц. Ryanik Источники питания и свет 5 08.11.2006 14:43
как запустить Б.П. PRA Источники питания и свет 7 24.06.2005 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
