как запустить таймер в at90s2313
Непрочитано 11.01.2009, 05:30
brmisha
brmisha на пути к лучшему
По умолчанию как запустить таймер в at90s2313
Сдрасте!
Я обычну пишу прошивки в АВРСтудио И всегда для установки таймер пользуюсь генератором начального кода AvrWiz. Но вот почему то AvrWiz не захотел высталять таймеры для at90s2313 и я выбрал в нём тини2313, частоту 1МГц, и установил интевал таймера1 в 1 секунду. Получился такой код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
// the values are calculated with AvrWiz for ATtiny2313 @ 1 mhz
// Timer1 settings: 1000000 ticks (= 1 sec)
// Timer1 Overflow
ISR (SIG_OVERFLOW0)
	PORTB++;
	// reinit counter
	TCNT1H = 194;
	TCNT1L = 247;
int main(void)
cli();
	DDRB = 0xFF; PORTB = 1;
	// Timer1 settings: ~ 1000000 ticks (1 sec)
	TCCR1B = (1‹‹CS11) | (1‹‹CS10); // prescaler = 64
	// init counter
	TCNT1H = 194;
	TCNT1L = 247;
	TIMSK = (1‹‹TOIE1); // Timer1 Overflow Interrupt Enable
sei();
Всё вроде ок, но таймер почему то не запускаеться.
Я никогда ранее не использовал этот проц, он ко мне попал совершенно случайно и на халяву.
Поэтому если кто нить знает как запускаеться таймер в этом мк, прошу написать.
Заранее СПАСИБА!!!
brmisha вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 14:32
DrunyaRuma
DrunyaRuma на пути к лучшему
Здравствуйте, в конце функции main необходимо организовать бесконечный цикл (например, while (1)).
DrunyaRuma вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 15:21
brmisha
как я и ожидал, добавление while(1){} ничего не дало
brmisha вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 19:08
DrunyaRuma
Вот Вам мой код. Все работает, проверено в Proteus.
#include ‹io2313v.h›
#define _sei asm("sei")
#pragma interrupt_handler TIMER1_OVF_int:6
void TIMER1_OVF_int(void)
  ++PORTB;
  TCNT1 = 49910;
void main(void)
  TCNT1 = 49910;
  TIMSK = (1‹‹TOIE1);
  _sei;
  while (1);
Как запустить ATtiny2313 от кварца 4 Мгц? nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.11.2008 10:29
Как запустить LCD, помогите наченающему sergeyku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.05.2008 12:42
Как запустить двигатель 110 В на 400 Гц. Ryanik Источники питания и свет 5 08.11.2006 14:43
как переписать программу с at90s2313 на pic 12ce519 sport7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.12.2005 10:50
как запустить Б.П. PRA Источники питания и свет 7 24.06.2005 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
