как запустить Б.П.
Непрочитано 31.05.2005, 21:22
PRA
PRA на пути к лучшему
По умолчанию как запустить Б.П.
есть Б.П.от старого компа на нем написано,что он на 200wat
+12v-8A.При подключении автолампочки дальнего света
напряжение упало и автолампочка еле светит.
как пустить Б.П.
PRA вне форума
Непрочитано 31.05.2005, 22:03
Гость
Сообщений: n/a
Может твой БП уже и полуизджох... А вааще там защита на виходе от перегрузки по току стоит, но при ее срабатывании обычно БП вообще глохнет.
Гость
Сообщений: n/a
Непрочитано 01.06.2005, 09:05
egor7
egor7 на пути к лучшему
вообще то в этих бп слежение за напряжением и током нагрузки идет и по 5 вольтам, поищи в инете об этом мноого написано
egor7 вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 09:44
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: как запустить Б.П.
Сообщение от PRA
есть Б.П.от старого компа на нем написано,что он на 200wat +12v-8A
На заборе тоже написано.... А там - дрова. Не верь глазам своим. В лучшем случае 5-6А, да и то, не долго. А если старый блок, то там электролиты посохли напрочь, и может срабатывать защита от перегрузки.
А с лампочкой все просто В холодном состоянии спираль сопротивление очень маленькое имеет, и в момент включения ток потребляемый может быть 20А-30А. БП такого насилия не выдерживает и отрубается. А спираль так и не успевает разогреться. Это автомобильному аккумулятору пофиг все. Он и 100А отдаст.
DK вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 12:13
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от PRA
как пустить Б.П.
Подвесь нагрузку на 5в. У меня была такая де проблема, когда хотел запитать паяльник от старого БП. Он без нагрузки на 5в вообще не запускался (ну для компа он рассчитан...)
Так я как раз авто лампочку (ну или не авто - неважно, 6в, может мотоциклетная) подвесил на 5в. И паяльник заработал и подсветка получилась
Но все равно напругу на паяльник он давал маловатую, где-то 10 с каплей... Пришлось отказаться.
nml вне форума
Непрочитано 02.06.2005, 04:27
egor7
сходи сюда, посмотри очень много интересного по тоей теме http://www.cqham.ru/sps17.htm http://www.cqham.ru/bppk.htm http://www.cqham.ru/bkpb.htm
egor7 вне форума
Непрочитано 24.06.2005, 13:35
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от PRA
как пустить Б.П.
na baljshom shtekere estj pravada zeljonnovo i serovo cveta zamkni eti pravada
как запустить таймер в at90s2313 brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.01.2009 19:08
Как запустить ATtiny2313 от кварца 4 Мгц? nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.11.2008 10:29
Как запустить LCD, помогите наченающему sergeyku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.05.2008 12:42
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты dima777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.11.2007 22:56
Как запустить двигатель 110 В на 400 Гц. Ryanik Источники питания и свет 5 08.11.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
