Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током?
Непрочитано 08.11.2010, 20:19
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
app0 на пути к лучшему
Лампочка Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током?
Стал счастливым обладателем Китайского телефона CVCN-M60. Очень много смотрю на нем ТВ и слушаю радио, из-за этого батарею разряжаю за день. Спасаюсь пока-что только дополнительным аккумулятором из комплекта. Люди на специализированных форумах по телефонам из Китая пишут о методе продолжения работы от батареи:
Чтобы увеличить в НЕСКОЛЬКО РАЗ время работы батареи- выставляется в инженерном меню ток заряда
*#3646633# › устройство › MT6235PMU › Charger › Charging Current › по умолчанию 450mA - смело ставьте 50!!!!
ПРИ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТОКАХ ЗАРЯДКИ, БАТАРЕЯ НЕ ГРЕЕТСЯ!!!!!
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕХ ФУНКЦИЙ - ДЕРЖИТ ДВА ДНЯ!!!!!!
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ - НЕДЕЛЯ!
Но заряжать батарею придётся дольше!
Теперь, собственно, вопросы:
1. Не вредно ли это для батареи?
2. Если это работает, то почему?
3. Сколько придется ждать до полного заряда, если батарея Литий-Полимерная, на 3.7 вольт и ёмкостью 2800 mAh ?
Lángot gyújt a hajnal, az éj uralma véget ér.
app0 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 02:05
myskam
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
myskam на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током?
оптималный ток заряда для акумуляторной батареи = 0,1 * емкость акумуляторной батареи. Такой ток и выставляй. Чем больше величина тока заряда - тем меньше время зарядки, но хуже для акумулятора. Уменьшает срок службы батареи. Поищи сервисные коды для своей модели телефона. Возможно выставить не только ток заряда, но и звуковой сигнал по окончании зарядки акумулятора. 2800mAh = 2,8Ач, ток заряда 0,28А время зарядки 10 часов - это теоретически, практически от 10 до 12 часов.
Последний раз редактировалось myskam; 10.11.2010 в 02:07.
myskam вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 07:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от myskam Посмотреть сообщение
Это для щелочных и кислотных. Для литиевых - 0,3...0,5. Малым током заряжать литиевые не рекомендуется - уменьшается ресурс. 2800 мА/ч - слишком круто для телефона
niXto вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 08:13
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
На другом форуме пишут, что наоборот. (не на этом китайском форуме)
app0 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:25
niXto
Аватар для niXto
Если ток заряда больше 0,5 от емкости - плохо
И если меньше 0,1 - тоже плохо
niXto вне форума
аккумулятор, батарея, зарядка, ток
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
