Как запустить инвертор на ноутбуке?
Непрочитано 08.12.2009, 09:48
boignik
boignik на пути к лучшему
По умолчанию Как запустить инвертор на ноутбуке?
На ноутбуке roverbook voyager v550 погас экран, изображение есть но его практически не видно. Стал искать причину и обнаружил, что при подаче 3 вольт на включение инвертора - все работает. Прозвонил шлейф - целый. Нет сигнала включения инвертора с материнской платы. В чем может быть проблема? Видюха? Северный мост? Как найти и устранить эту проблему?
boignik вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 20:46
svs198
svs198 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как запустить инвертор на ноутбуке?
За включение инвертора обычно отвечает графический процессор. Если встроенный в Сев.мост, то может быть и от SuperIO.
svs198 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 20:48
Там еще яркость этим инвертером регулируется. Поэтому, проще всего подать туда ваши 3В откуда-нибудь с платы. Хоть с памяти (она как раз 3.3В потребляет)
Easyrider83 вне форума
Как исправить название темы Falconist Обсуждение сайта и форума 16 16.04.2010 01:00
Как не дать весам замирать? edNIK Измерительное оборудование 6 30.11.2009 23:52
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
