Как запустить двигатель 110 В на 400 Гц.
06.11.2006, 23:10
Подскажите как запустить двигатель 110 В на 400 Гц.С одной фазы или трех,не имеет значения.Мощность где-то 250 Вт.
06.11.2006, 23:19
Дык... Сделать одно- или трехфазный (не имеет значения) 400-герцовый преобразователь с выходным напряжением 110 вольт и мощностью где-то 250 ватт.
06.11.2006, 23:32
Так дайте схему преобразователя, если Вам не трудно.
07.11.2006, 20:37
Схема управления инвертором - http://arvresearch.nm.ru/privod/index.dhtml, только потребуется другая программа (могу под заказ сделать)
Сама схема инвертора - это пока не ко мне
Есть вопросы - пиши на мыло
07.11.2006, 20:45
Сообщение от ARV
Вкралась ошибка в ссылку - запятая прилепилась
Вот правильная ссылка:
08.11.2006, 14:43
Сообщение от Gambit
Приведённые параметры больше напоминают авиационный генератор.
Так и есть! Двигатель авиационный!
Есть и генератор маленький авиационный! Где его можно применить и как?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
